Как нарисовать?
Товарищи, возникла следующая проблема..
Каким образом в солиде можно нарисовать волнистую поверхность, идущую по кругу на торце толстостенного цилиндра?
Уже не одни сутки потратила на попытки нарисовать. Надеюсь, вы представили, как оно выглядит.
В солиде, нарисовать плоскую волну. Навернуть на цилиндр, а затем протянуть сечение.
Можно также попробовать круговой массив выступов ,если геометрия подходящая.
Вырез по сечениям. Но придется создать все сечения в вершинах и впадинах.
Есть и другие хитрые выходы, но сильно зависит от того что нужно и какая форма волны.
А "волна" какая должна быть? Синусоида или дугами окружностей?
Если синусоида - то нужно уравнением в трехмерном эскизе.
можно и в плоском эскизе синусоиду построить, но потом ее сворачивать придется.
  • 5 лет спустя...
А как сделать эту синусоиду кольцевой, то есть идущей по окружности(как цветок или шестеренка с синусными зубьями?
19 минут назад, streamdown сказал:
@imakspb формулой)) странный вопрос.
В солиде есть кривая управляемая уравнением , Вы об этом? То что выше описано так и сделано, сначала синус нарисовали уравнением а потом все остальное сделали. А как его закольцевать а не линейно..
Изменено пользователем imakspb
Да. Вот тут "разодранная тема"
И ещё одна
21 минуту назад, imakspb сказал:
Тоже уравнением. Уравнения есть для самых разных линий.
Ясно, спасибо, теперь все сразу встало на свои места...
как нарисовать синосуидальную шестерню? ответ ==> формулой позволяющей нарисовать синусоидальную шестерню.
это не амеба,а синусоидальная шестерня.) А то что в тех темах это коронка или шайба гровер свернутая волной - все не то, не синусоидальная шестерня.
Может не так пишу - возможно, это проекция циклоидального зацепления, но к моей теме это относится только внешним видом зуба - синусоидальным.
@imakspb Вы сперва определеитесь что Вам надо - линия или шестерня. Это несколько разные вещи. А потом сформулируйте вопрос так, чтобы было понятно не только Вам, но и другим.
Линия строится по уравнению, как тут уже говорилось. Придумать уравнение не сложно. Достаточно знать математику в пределах курса средней школы. Можно даже найти в справочниках.
Шестерня строится последовательностью многих операций. И это долгая история.
3 часа назад, imakspb сказал:
окружность это линия, да я прям непонятно спросил))) как цветок- это линия? или шестеренка это линия?
Солид Воркс на уровне средней школы не позволяет рисовать даже замкнутые линии только 0,.., покажите класс на уровне универа, продемонстрируйте, пожалуйста,  только не овалами,а синусом. Я не прошарен в SW, но много кто прошарен тоже хз...мы все, видимо, в 5 классе еще и не вдупляем...
@imakspb Не путаете? Может вам кулачок для насоса? Это циклоиды, а не синусоиды.
6 минут назад, go_to сказал:
нет, должен получиться именно профиль циклоиды, как я понял, но это не для насоса..
Таки циклоида? Это просто. Вершины "зубьев" образованы эпициклоидой. Впадины гипоциклоидой. Смотрим формулы циклоид в википедии и строим "кривые по уравнению". Размножаем "зубья" по кругу и получаем составную кривую. Крутим шестеренки и получаем удовольствие.
