Сообщения
Автор: oldmax · Опубликовано:
Добрый день. Подскажите пожалуйста схемы распайки компортов для провода от компа к мазаку -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Не, на моем станке не было порта, кто то помог. Через неделю, другую могу добыть кабель и дать распиновку. -
Автор: Ahito · Опубликовано:
Благодарю) -
@alexncr пошерстите спец форумы и телеграм вк группы здесь эта система не особо популярна и спецов маловато пароли там не напишут 100проц. а чего со станком только рулоны со схемами были? -
Автор: alexncr · Опубликовано:
Надо именно от DMG MORI документацию, обычно там все подробно расписано. -
так что если у вас поблизости нет сервиса dmg и вы в россии тогда остается ждать что сюда заглянет кто нибудь из бывших спецов этой фирмы она вам не поможет так как все пароли изменены а такую инфу в доках не пишут на саму митсубиси найти несложно но на гибрид это проблема -
С этого и начиналась тема) необходима сервисная документация. Для Фанука у меня есть, там все понятно, а вот тут проблемы. -
Автор: Игорь Николаев · Опубликовано:
Добрый день. Может Solidworks рассчитать и построить результирующий вид? Имеется гидроцилиндр, а также ось, которая вставлена в проушину гидроцилиндра. Ось я фиксирую. Прикладываю силу тяжести перпендикулярно оси гидроцилиндра. В жизни, при таких данных гидроцилиндр должен провернуться на оси на 90 градусов. А в программе такое возможно? У меня пока получилось только какой-то угол. -
Автор: AleXtM · Опубликовано:
Приветствую форумчане! Появилась такая проблема. Есть сборка в которую включена деталь "Наклейка" - прямоугольная бобышка толщиной 0.1мм. На нее добавлена надпись инструментом "Надписи". Все четко и ровно в сборке. Создаю чертеж сборки, добавляю вид - надписи нет, только контур наклейки. Отображение надписей включено. Если чертежный вид перевести в "Закрасить с кромками" - текст становится виден, но понятное дело такое отображение не подходит. При "нормальном" для чертежа отображении - "Скрыть невидимые линии" присутствует только контур наклейки без надписи. Подскажите пож-та, может кто сталкивался, как решить? Добавлять надпись непосредственно на чертеж я не хочу - костыли. Должна же быть заветная кнопочка - выход из ситуации. Заранее спасибо. -
с гибридами всегда сложности а у dmg и на других системах все закрыто от пользователей - только их сервис знает пароли все пароли по умолчанию этот станкостроитель как правило изменяет
