Нужна помощь
Нужна эксплуатационная документация на AGIEMATIC 4 к прожигному станку AGIE EMS 3.30 1988 г. выпуска. Может остались у кого такие станки в нашей стране. Готовы оплатить все расходы, включая премиальные по ксерокопированию её.
Что конкретно интересует, есть на емс 2,20 , но там они вроде по одним паспортам идут
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
