Многолоскутная и однолоскутная поверхности.
Помогите разобраться, в чём функциональное отличие между однолоскутной и многолоскутной поверхностью в PowerShape??? Визуально на одной больше "опорных " линий на другой меньше, кривизна чуть чуть различается, а в чём суть? когда , при каких обстоятельствах рекомендуется использовать один вид и другой???
Не знаю правильного ответа,
это из практической работы:
меньше лоскутов - больше гладкости
больше лоскутов - более точное приближение к контуру
Когда мне надо в контур вписать поверхность, просто перебираю варианты и выбираю более подходящий по точности и гладкости для каждого конкретного случая. Начинаю перебор с однолоскутной, больше гладкости дает, и движком "угла поверхности" делаю поверхность точнее. Если не устраивает, то перехожу к многолоскутным.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
