Как решить такую задачу в ANSYS WB
Вопрос в названии темы, обе детали пластиковые (материал ABS), как задать нелинейность и перемещение? трением можно пренебречь.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
