Поделитесь пожалуйста кто нибудь постпроцессором на НЦ31 для Camworks.
Поделитесь пожалуйста кто нибудь постпроцессором на НЦ31 для Camworks TURN.
станки( 16А20Ф3,16М30,16К20)-Электроника НЦ-31
Изменено пользователем aleksmi101
Есть отличный постпроцессор НЦ-31 для FeatureCam с реализацией многопроходных циклов G77,G78 , а также циклы канавок и резьбы.
G2 и G3, (круговая интерполяция) в нем присутствует?
G12,G13 ?
  • 8 месяцев спустя...
Тоже нужен пост для НЦ-31... Как можно поинтересоваться его приобретением?
  • 3 месяца спустя...
Тоже нужен, и еще на НЦ80, литература по этим стойкам имеется)
  • 9 лет спустя...
31.01.2012 в 14:01, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
И его только купить? хотелось бы получить...
31.01.2012 в 19:01, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
как купить? напишите мне grunich.v@gmail.com
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
