Листовой металл и его проблемы
Здравствуйте бывалые пользователи данного форума, интересует ваше мнение и как лучше делается. Я не так давно занимаюсь САПР`ом это можно сказать небольшое хобби. (Просто для одного дела мне надо повторить изготовленные уже защелки(фото могу потом прислать)
В общем вопрос в следующем. Нужно загнуть такие (серые) вырезы на верх к верхней каемке. Были и мои методы решения но они не увенчались успехом. Что я предпринимал: Выделенное красным, я разъединял с помощью линии разъема и в листовом металле делал разрыв,хотя верхняя грань(черная) у меня зафиксирована, но к верхней каемке (желтое) она так гнутся и не захотела, не знаю почему. Как решить данную проблему?
Изменено пользователем SaMyRaY
Модель в формате .x_t можно? Если да, то к этому добавить коэффициент К, минимальный радиус сгиба и угол.
Там проблема в том что он не хочет выделять фиксированную грань. И не видит сгиба.
Прикрепил 2 файла.
Защелка_большая.rar
............... Как решить данную проблему?
Забыл, как выкладываются скрины.
Ту площадку серую вырежь обычной процедурой "Вырез".
На той кромке, от которой здесь необходим лепесток, снова воспользуйся
процедурой "Каемка" - процедура работает!
Там поиграйся настройками, поперебирай,
выбери что тебе подходит. Сними фаску.
Запускал развертку - развертка работает.
Вот как-то так:
1. сделать вырез (делал 0,01мм)
2. опция "Нарисованный изгиб" - рисуем линию...
3. указать "Зафиксированную грань" и радиус сгиба...
Или как сказал выше - сделать инструмент формы...
ИМХО не мешало бы почитать про "Многотельные детали из листового металла".
Вот вроде чем-то похоже ситуация:
PS. Версия SW какая хоть?
Да каемка получается спасибо. НО а чисто,гипотетически нельзя ли согнуть сразу такой вырез угловой как на начальной детали,ну чтобы не изголяться с каемками да кромками и редактированием эскизов?
Короче вышлю то что получилось кому интересно=)
Вытянуть бобышкой и преобразовать в лист...
Я лично, так бы и поступил. Сегодня времени сваять деталюшку не было, ну а завтра обязательно попробую.
P.S. Мне кажется, что работа с многотельной листовой деталью в этом случае не самый оптимальный способ (в SW2008 нет возможности проверить это предположение).
- почему
работа с многотельной листовой деталью в этом случае не самый оптимальный способ?
- если не трудно: проверьте и отпишитесь. Только аргументированно. Например, сколько элементов в дереве построения, скорость и простота модификации элементов, эскизов в одном и в другом вариантах и т.д.
Проверить построение детали через многотельный листовой материал я, к сожалению не могу, т.к. SW 2008 данную функцию (к моему большому сожалению) не поддерживает.
Вот как-то так:
Вот кстати я давно "Дубом" не был. Но у меня почему-то так не получилось,не знаю почему,и если не трудно скидывайте файлами свои работы так иногда понятней становится.
P.S А что за программы делают вот подробные указатели как на маленькой картинке? Или сами рисуете?=)
И последнее как сделать такую пресс форму загнутого уголка? Если вам не сложно, не могли бы вы мне показать как это делается.
Не получилось сделать нарисованный сгиб?
Если Вам надо, файл из сообщения #12
Спасибо еще за твой пример,для себя возьму на заметку=) На меня настигло озарение,почему же у меня ничего не гнулось,я не указывал радиус сгиба он был 2мм вот оно что=)
А вот то что я хотел(почти) т.к углы сгиба мне еще не нравятся. Хотя это просто и был уже как эксперимент.
А вот и идеальный контур развертки.=)
P.S Просто как раз так вот от таких изделий(не зная их размера а видя их перед собой) ты и ломаешь голову как изголиться и сделать все правильно.Но все равно спасибо за помощь, это 2 деталь которую я доделал. Думаю я эту ветку тогда продолжу т.к это не самое сложное и надеюсь вам будет интересно вместе со мной доделать вот такую защелку (выложу позже)
Я чуть позже выложу более подробную фотографию того элемента над которым я уже ломал голову но так и не понял как лучше ее начать=(
1. "не получилось" - может из-за большого радиуса, может из-за неправильного положения сгиба относительно линии (на панели есть несколько кнопочек выбора положения сгиба)...
2. таких много (обычно это прожки снятия скринов), например - Snagit, FastStone Capture и т.п. (пользуюсь обоими)...
3. "пресс форма" - это Инструмент формы, в справке Солида подробно об этом написано...
А как делается, примерно так:
1. делается деталь (по нужной форме штампа)..
2. вызывается Инструмент формы и указываются разные стороны (для выдавливания, для выреза и т.п.)
3. отправить это в папку для Инструментов формы (пр.панель, создать папку и присвоить ей свойство - Инструменты формы)
4. создать деталь из листа, наложить на неё созданную деталь Инструмента формы, в эскизе ИФ скорректировать её положение на листе (размеры, массив)
5. получить готовую штамповку...
И снова я и снова проблемы. Вот забросил сие дело до данного момента и решил перепроверить свою планку,оказалось что старые свои рез-ты я не сохранил, либо посеял. Но я решил, раз посеял открою старый файл и доделаю сею деталь. Но столкнулся с очередной проблемой сгибов. Толи программа глючит, толи руки забыли программу. Но суть такова.
На первой картинке сгиб удается сделать без фиксации граней. Или он просто делается.
А вот на второй картинке я никак не могу загнуть лепестки и не могу понять в чем ошибка? Да и вообще вся выделенная плоскость не хочет гнутся,так как ради эксперимента тоже пытался ее гнуть,проверял может лепесток не гнется,а сама это сторона согнется но нет=((
А вот сама моделька
Планка.rar
Я не хотел возвращаться к этой теме но нервы уже сдают от не понятия что происходит.
И вопрос еще по одной детали которую я начал делать.
Как обе эти плоскости объединить, и с помощью бобышки соединить две детали?
Крючок_2.rar
Спасибо за вашу помощь. Но если честно если б я знал как правильно построить я бы не скидывал фотографии т.к я пробовал разными методами но у меня как у новичка ничего не получилось.
И вот кстати пример, человек в этой же ветке мне помогал сделать эту же планку=) За что еу огромное спасибо и вот кстати у него по скошенным гряням все гнется а у меня нет,вот в чем вопрос модельку в студию.
Планка_1-2.rar
Вы сделали вырезы 28, 29 (они не параллельны будущей фиксированной грани), которые и не позволяют согнуть (погасите вырезы и всё согнётся).
Эскиз 79 работает (в плане гибки), потому что его плоскость (будущая фиксированная грань) параллельна плоскости выреза. Поменяйте грань эскиза и согнуть уже не удастся.
У меня к вам большая просьба,вы не могли бы показать вашу деталь чтобы сравнить и посмотреть что да как? Просто словами иногда мало чего понятно а примером многое становится ясным.
Если Вам это поможет - вот <noindex>по сечениям</noindex> или <noindex>деформация</noindex>, или <noindex>Деформировать - Обзор</noindex>...
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
