Анализ толщины перемычек между элементами
Pro-Grizzly
Здравствуйте, господа!
Скажите пожалуйста, существует ли возможность
анализа толщины перемычек между элементами в Pro/E?
Т.е., после того, как выполнили Pattern,
к примеру, отверстий, проверить
средствами Pro/E, чтобы толщина перемычек
между отверстиями не была менее, например, 10 мм
(во избежание трещины и т.п. при эксплуатации).
А то приходится замерять вручную... :sad::wallbash:
Есть анализ толщины. Analisys->Model Analisys->Thickness. Там задается плоскость, в которой производится замер (или несколько плоскостей), задается max и min...
Вроде все :rolleyes: .
Изменено пользователем Raw
To: Pro-Grizzly
А может по-конкретнее, с картинкой.
Вообще говоря, есть behaviour modeling на всякие аналицы и подгонки... Но это надо ручками задавать на каждую модель заново...
Скорее всего это называется - расстояние между элементами, а не перемычка.
Если по-простому - это померять расстояние или вычислить Pair Clearance и сохранить анализ под определенным именем, а потом по мере надобности - вызывать его...
To MaxAmin
На простом примере:
* и таких отверстий много на плите,
с различными расстояниями...
Слишком "жирно" для таких случаев...
Немного не то...
To Raw
Хотелось бы глобально (сразу и во всех направлениях),
а не только в определенных плоскостях.
P.S.: Спасибо за участие!
Жду еще варианты...
А то приходится замерять вручную...  :sad:    :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
а что мешает прежде, чем сделать паттерн, ПОДУМАТЬ на какое расстояние паттернить? Неужели не вычислить расстояние между центрами?
Или диаметры отверстий и параметры паттерна так часто меняются в процессе проектирования? Тогда завайте шаг паттерна через формулу, в которой присутствует диаметр отверстия.
Ещё можно замерять расстояние между центрами отверстий и сравнивать его с диаметром. Думаю, это измерение можно реализовать как фичу и применять, когда надо.
To GOLF_stream
Так и делаю, можете не сомневаться!
Но всегда боязно, что что-либо "проморгаешь"...
Частенько... :sad:
Хороший совет, -- воспользуюсь
(до сих пор делал то же самое, но без макроса)!
Кто еще чего предложит. Последний вариант все же
не идеален...
Изменено пользователем Pro-Grizzly
Думаю, что с полной автоматизацией такого процесса, может справиться только Toolkit. :g:
To MaxAmin
или попробовать настроить моделчек...
Если можно, подробнее об алгоритме действий
по настройке ModelCHECK для сабжа,
а то я пока здесь не силен?
Попробовать разве что опцию Penetration/Distance of Boundaries в Modelcheck. :g: Подставить значение, скажем, в 10 мм. Если это то, что я думаю - то должны подсветиться границы элементов между которыми меньше 10 мм...... :unsure:
В Modelcheck я тоже не силен. В хелпе вычитал. :rolleyes:
Изменено пользователем SHARit
To: Pro-Grizzly
<{POST_SNAPBACK}>
Я в тоже не силен. 150 страниц документации, однако. Изучать нужно... Не знаю даже - насколько моделчек силен. Я просто предложил как вариант :unsure:
