Лопатка "винта" по 2м проекциям
SlavaMGTU
Как доберусь до дома, то скину)
Мб вы к тому времени сами все сделаете.
Все вы вроде бы правильно делали, почти.
Значит так. Снимаем эквидстанту с нужным занижением, импортируем в новое тело.
Строим плоскость разъема. Вот тут и начинаются танцы с бубном.
Я сделал примерно, т.к. не владею ситуацией в полной мере.
Строим по торцам плоскости, на них эскизы - середина сечения лопатки.
Далее 3D-эскиз - самый гемор, т.к. геометрия импортированная. Поэтому все примерно. Делаем поверхность по сечениям. Строим будущий электрод - кубик. Обрезаем, сшиваем, заполняем.
Отсекаем наш кубик плоскостью разъма. Смотрим, как она рассекла. Если нормально, значит ГУД.
Сохраняем как. Потом меняем сторону обрезки. И вуаля, у нас 2 электрода.
Конечно же хорошо знать размеры и вообще, модель лопатки лучше бы построили в SW.
Удачи!
НУ наверное еслиб небыло геморно , то я бы и не обращался за помощью...
на словах сложно разобрать суть процесса и порядок построения...вот если добавите к обьяснению модельку --тогда всё было бы понятно от и до...
ждемс модель
Кстати профиль электрода действительно нужно выполнить с эквидистантой (зазором в 0,2мм от габаритов детали)
Пожалуйста, только я изначально внес свои коррективы.
lopata.rar
lopata.rar
)) СОВСЕМ НЕ ТО , ЧТО Я ОЖИДАЛ... порезать просто я и сам могу...вся проблема в том , чтобы порезать лопатку ТОЧНО по кромкам на виде с права к примеру(причём лопатка расположена под углом в 25 град относительно горизонтальной плоскости)
А что вы хотели?! Какие кромки?! У вас импортированная геометрия!
Если я ее в любой проге открою, то кромок я там впомине не найду.
Вам необходимо, чтобы поднутрения не было, если я правильно понял. В вашем случае только методом научного тыка.
В любом случае нужен чертеж, по-другому не построить.
Либо берите свою модельку и на 4-осевой станочек, или на токарно-фрезерный.
придётся в NX7 доводить до ума это дело...
...мысля для раздумии...если он не определяет кромку потомучто модель импортирована...то он бы не определял обе кромки...но вот одну из них он почемуто может извлеч, проблема остается со второй- вторую он почемуто отказываеся воспринимать...если интересно попробуйте сами...спроецируйте кромку на плоскость расположенную к примеру с права...и убедитесь сами...
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
