Лопатка "винта" по 2м проекциям
SlavaMGTU
Здравствуйте. Всегда была главная проблема - в соответствии с ЕСКД перенести на чертеж мат. модель. Вот впервые столкнулся с обратной ситуацией - есть чертеж, а как по нему сделать мат модель - НЕ ПОНИМАЮ.
Подскажите, пожалуйста! В SW11 не могу сделать твердотельную модель винта по чертежу.
Там вроде все просто, но вся загвоздка в создании лопатки винта по ДВУМ линиям пересечения поверхностей (Вид А) и другим "уточнениям" конструкции лопатки в чертеже.
Не могу правильно построить два сечения с проекциями ДВУХ линий пересечения лопатки. Все получается не так, из-за угла вида.
1. По виду сбоку понятно, что у этой проекции лопатки - верхняя и нижняя границы прямые.
2. Вид А повернутый относительно основной оси на 75градусов, показывает две линии пересечения лопатки -
с конусной поверхностью основания колеса и цилиндрической поверхностью торца лопатки.
Строил 7 поверхностей под углом в 75град - каждая из них пересекает одну из точек проекции. Строил в каждой плоскости соответствующий проекции эскиз - вытягивал "по сечениям". СОвершенно ни то что в чертеже.
Подскажите пожалуйста - Как её сделать?
Изменено пользователем SlavaMGTU
Есть такое мнение, что двух сечений вам не нужно, это собственно на виде А и показано, КМК ;-)
просто вытягиваете эскиз профиля лопасти до повехности конуса, а потом подрезаете переднюю и заднюю кромки, после этого делаете им скругление
я поленился повторять профиль лопасти, и, видимо, поэтому несколько подгуляла задняя кромка, но принцип построения останется такой же... ну и надо поправить косячок со справочным размером отступа кромки лопасти от граней конуса...
<noindex>КЛИК-КЛИК</noindex>
Изменено пользователем kfmut
Спасибо за ответ, но так понимаю я в своем первом посте не уточнил основную проблему.
Или я не понял метода построения предложенного Вами.
На виде А ДВА "профиля" лопатки :
1. линия пересечения лопатки с конусом - начало лопатки;
2. линия обрезки лопатки по цилиндрической поверхности.
Изначального профиля и плоскости от куда он задан в чертеже НЕТ.
В линиях пересечения радиусы верхней и нижней кромок меняются от начала к краю лопатки из R1 и R1.3 в R1.4 и R1.1 соответственно.
Из какой плоскости и какой из ДВУХ профилей использовать?
У меня кроме этого не держатся ровные линии кромок- они получаются ломаннными от сечения к сечению или уходят от заданной проекции если использовать два эскиза и отвести из зоны построения две плоскости в центр и на самый край.
Есть один из вариантов- склеить из 2х кривых (получаемых проекцией кривых на гранях) твердое тело. Правда пока так и не понял можно это сделать в SW2011 или нет.
На просторах форума можно найти и такое:
По поводу вентиляторов очень неплохо описано у Прохоренко "Solid Works практическое руководство",
Он там для новичков разжовывает как строить вентилятор. Уровень объяснений - ниже некуда - "Тыкни стрелочкой в этот кружочек и тп". Построишь вентилятор, поймешь как рисовать свою турбину и лопатки. 100%.
Доброго времени суток.
Думаю, в данном случае можно использовать команду "Линия разъема"
Сначала рисуете внутреннюю коническую и наружную цилиндрическую поверхности лопатки. Затем нужно сотворить плоскость, перпендикулярную направлению взгляда А. В этой плоскости рисуете два эскиза: один - нижний профиль лопатки, второй - верхний профиль. Далее Вставка -> Кривая -> Линия разъема и проецируете по очереди эскизы на коническую и цилиндрическую поверхности соответственно. Получаете линии профиля лопатки на поверхностях. Далее по этим линиям строим лопатку командой "По сечениям". Думаю, получится.
SlavaMGTU
в плоскости построения соответсвующей виду А лопасть(на данном этапе назовём это "протолопастью") по всей своей длине имеет один профиль, который и показан на данном виде, это, скажем так, объединение ваших красной и зелёной линий, его и надо использовать для вытяжки.
"Крайние" радиусы профиля задают опорную толщину кромок на концах "протолопасти", другая пара радиусов получается автоматом при обрезании лопасти плоскостями перпендикулярными оси вращения и навеской полного скругление (full round fillet) или как там оно называется в русском переводе... Максимальная разница с радиусами с чертежа у меня получилась 0.02мм при таком подходе, картинК вот
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
Kus
я не совсем понял как при вашем подходе предлагается узнать местоположение "внутренних" радиусов? По справочным размерам отсутпа кромок лопасти от торцов усеченного конуса? :-)
... другая пара радиусов получается автоматом при обрезании лопасти плоскостями перпендикулярными оси вращения и навеской полного скругление (full round fillet) или как там оно называется в русском переводе...
Не понимаю сделал вроде все как сказали, но SW отказывается проводить полное скругление.
Может там есть какая-то хитрость?
kfmut
У меня по Вашему алгоритму получилась следующая последовательность действий:
1.Делаю плоскость как та в которой расположен "Вид А" (под 75град, содержит точку на краю окружности ф82 в верхнней точке).
2. Прорисовываю там эскиз с линиями объединенных 2х контуров линий пересечения.
Верхнюю точка эскиза у меня совпадает с проекцией верхней кромки где будут расположенны лопатки.
3.Вытягиваю эскиз до поверхности
4. Срезаю сверху, снизу и по краю ф82мм.
5. Пытаюсь скруглить верхнюю и нижнюю кромки лопатки и нарываюсь на ошибку
SlavaMGTU
Попробуйте в пункте N3 снять галку "результат слияния", чтобы лопатка была отдельным телом, так же в эскизе лопасти сделать кромки прямыми участками, а не дугами, см. первую картинку в этом сообщении <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=49...st&p=447810</noindex>, т.е. крайние дуги продлил и соединил точки прямыми участками, тогда при скруглении будет меньше мороки с выбором граней, которые всё равно уйдут... там где был участок с R26 на оступе 26.1, дугу продлил до уровня её центра, соответсвенно задняя кромка шла с небольшим наклоном.
kfmut
Спасибо. Снял галку - все скруглилось.
Но все-таки постараюсь найти еще варианты построения лопатки, где радиусы скругления верхней и нижней кромок можно было задать "более явно" и чтоб при всем желании нельзя было прицепиться к небольшим неточностям в построении.
мужики срочно нужна помощь опытного пользователя SolidWorks...нужно спроектировать 2 электрода для электроэрозионной обработки пера лопатки турбины...при построении столкнулся с такой проблемой--полость в бобышке я создал путём вычета одного тела из другого,а вот плоскость разъёма электродов никак не могу создать...как я только не пытался ничего не выходит...пробовал даже проецировать кривую касательную к кромке пера в различных планах(кнопкой "Преобразование объектов") ...чтобы потом построить тело и им вырезать всё лишнее, но даже так не получилось...(работаю в солиде 2010)
Буду очень благодарен всем отозвавшимся
ссылка на файл
<noindex>"Удобный Файлообменник"</noindex>
Изменено пользователем nikiraziel
А чем так обменник не угодил?? Рекламы много?? Так качать с ФО-ков браузером много лет как моветон.. Для этого специальные программы есть.. В лучшем случае придется капчу ввести.. Зато никакой рекламы.. Сорри за офтоппик..
ну...файлообменник как файлообменник... при необходимости могу на почту скинуть...если готовы реально помочь...
уже скинул в более "удобный файлообменник"<noindex>удобный файлообменник</noindex>
nikiraziel
И потом, зачем использовать файлообменники, когда можно приложить архив с моделью прямо сюда.
ПОЖАЛУЙСТА
лопатка.rar
ну если я правильно понял , то не по зубам это Солиду...придётся тогда искать аналог какой-нибудь...
Это вам не по зубам, раз вы не можете с этим справиться.
В каком месте вам линию разъема сделать? Практически, в любом месте можно сделать.
Доберусь до SW, сделаю вам.
Можете попробовать выполнить самостоятельно простым отсечением материала.
Ну или как вариант, можно взять эквидистанту с вашей лопатки с необходимым межискровым занижением
и далее поверхностями достраивать все, чего ваша душа ни пожелает.
Хм, посмотрел я ваш файлик...
Дело ясное, что дело темное.
Как-то вы, nikiraziel, запамятовали о том, что геометрия у вас импортированная.
Тем самым ввели в заблуждение пользователей SW, горящих желанием разобраться в проблеме.
Лопатка построена как-то кривовато, мб последствия импорта.
Но, все-таки, построить можно...
а не хотели бы вы модельку скинуть?...с тем чтобы я мог оценить ситуацию и разобратся что я делал не так...Плоскость разьёма необходимо сделать по касательным кромкам на виде сверху(если рассматривать это на вашем рисунке)по входной и выходной кромке...причем лопатка должна быть повёрнута на угол в 25 градусов(по часовой стрелке) относительно горизонтали...в модели я её именно так и расположил...а у вас Ув.Dimasik-ola она расположена параллельно горизонтальной плоскости...
Как доберусь до дома, то скину)
Мб вы к тому времени сами все сделаете.
Все вы вроде бы правильно делали, почти.
Значит так. Снимаем эквидстанту с нужным занижением, импортируем в новое тело.
Строим плоскость разъема. Вот тут и начинаются танцы с бубном.
Я сделал примерно, т.к. не владею ситуацией в полной мере.
Строим по торцам плоскости, на них эскизы - середина сечения лопатки.
Далее 3D-эскиз - самый гемор, т.к. геометрия импортированная. Поэтому все примерно. Делаем поверхность по сечениям. Строим будущий электрод - кубик. Обрезаем, сшиваем, заполняем.
Отсекаем наш кубик плоскостью разъма. Смотрим, как она рассекла. Если нормально, значит ГУД.
Сохраняем как. Потом меняем сторону обрезки. И вуаля, у нас 2 электрода.
Конечно же хорошо знать размеры и вообще, модель лопатки лучше бы построили в SW.
Удачи!
