Импорт из rhino
nikalur
Илья, а не подскажешь, если я линии обработал командой "курвы-конверт-курвы ту лайнс/курвы ту аркс", то обратно их в сплайны как перевести, а то вдруг понадобится, по новой слишком много переделывать...
П.С. Спасибо за теорию, но мне бы сейчас практический совет больше помог бы.
Соединить в одну кривую, замкнутую или нет, без разницы, вот и будет сплайн.
А это как-раз и практика, тоже долго голову ломал, когда пресс-форма вдруг по кускам кривой обрабатывалась, вместо прямой.
З.Ы. Возможно, не совсем связно вышло в предыдущем посте. Именно "взорванные", разделенные на прямые и дуги контуры желательно использовать в ЧПУ
Кажись, разобрался в косяке: вот эти самые нужные дуги после "взрыва" я собственноручно (по незнанию), командой "convert to lines" порубил на мелкие кусочки, которые и передаются далее по этапу в любых другие конвертированные файлы((.
И самое грустное, что обратно (в нераздельные) дуги они никак не хотят превращаться.
Вот об этом я сразу и написал:
Если всё-таки, решите предавать линии, то не надо ни во что конвертировать. Передавайте сплайны как сплайны.
И что касается Арткама. Он не всегда корректно воспринимает dxf. Лучше передавать линии в формате eps.
ГОЛЬФстрим, Вам отдельное спасибо за участие и то что тут активно всем помогаете.
А тем, кто как я заблудится в трех соснах, напоследок комментарий:
Если вам нужно в Рино сделать векторные файлы для 2D резки лазером или фрезером не связывайтесь с автокадовскими файлами для сохранения и передачи исполнителям.
1) Рисуете или снимаете линии с 3D модели в Рино обычным способом
2) Устраняете всякие недостатки
3) Разбиваете все командой Эксплод
4) Сохранить как...берете формат *AI (Эдоб Илюстратор) и вуаля!
Кстати размер файла в 10 раз меньше чем dxf
Всем спасибо, все свободны.))
П.С. Для многослойных файлов, *AI не подходит, какие у меня были((, пришлось возвращаться к dxf.
Изменено пользователем RGK
И куда его в таком формате применять? Может в IGS разрешите?
  • 8 месяцев спустя...
да таких владельцев ЧПУ которые кроме Corel ничего не знают-лично знаю с десяток.Они и выдвигают всякие своеобразные требования к файлам для резки т.к. у самих мозгов и желания разбираться с подобными вещами нет.
Совет-юзайте настроики импорта из Рино когда импортируете в .dxf. там можно много полезного чего найти) например убрать лишние отрезки не нужные вам-преобразовав их в одну дугу. Или замкнуть контур-чтобы был одной полилинией.post-22704-1352880157_thumb.jpg
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
