Вопросы по термообработке!
Всем добрый вечер.
У нас на производстве имеется печка для калки, с камерой 400*400*400 ( объем 64 литра).
Максимальная температура 1150 градусов.
Калим формообразующие и вставки пресс-форм. Сталь берем у "ШМОЛЦ+БИКЕНБАХ"
Задумался на тему правильно ли мы калим детали. Режимы выбираю рекомендованные поставщиками стали.
Выдерживаю при температуре около часа и охлаждаем в масле ( как рекомендуют).
Вот все думаю а правильно ли выдерживаю по времени??
Есть ли какой либо расчет для времени выдержки плит ( разные толщины, габариты)???
Задумался на тему модернизации печки, хочу подключить к ней газ, чтоб калку производить в защищенной среде для уменьшения окалины.
Позвонил в фирму по модернизации печей на эту тему, на что был дан ответ мол стоимость модернизации сравнима со стоимостью новой печки.
Сказали что можем поставить штуцер в печь для подвода газа, но будет утечка газа ( к чему в принципе готовы).
Во теперь интересно как подсчитать объем закачиваемого газа в печь, если манометры под давление?? Понятно что у печки будет утечка газа и придется постоянно закачивать в нее газ, вот интересно при каком давление его закачивать??
Кто что может подсказать??
Рад услышать любые мнения.
С уважением, Антон.
Богоманшин Игорь
Dovgalevsky_Spravochnik_termista.rar Расчет времени ведется в основном по толщине, теплоемкости и теплопроводности. Почитайте справочник. Для создания инертной атмосферы необходимо создать небольшое избыточное давление в камере. Как? Нужно внимательно изучить конструкцию печи. Можно еще в ящик с графитом (углем?) детали положить - тогда окалины будет меньше, но поверхностный слой науглероживается.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
