Сварка труб в SW09
fresh.art
объясните пожалуйста можно ли в SW09 сделать сварку подобного угла?
привариваются две угловые трубы с закругленными углами
Жми на педаль "Элементы сборки" -"Сварной шов".
В "Сварном шве" нажми на пиктограмму автогена у окна "Путь сварки".
Появится стило - нанеси непрерывную черту между соседним граням деталей,
подлежащих сварке, пересекая кромки этих граней.
Появятся фантомы швов, свариваемые грани посинеют.
Жми зеленую галку. И будет тебе щастье.
Изменено пользователем danzas
вот такой фигни нет.вначале надо выбрать вид шва потом кромки.
Тема почищена, настоятельно рекомендую держаться ближе к теме и не переходить на личности.
Сварку «подобного угла» не следует выполнять ни в SW, ни тем более в натуре. Потому что сварной шов по внешнему углу вашего колена нефизичен (не может быть выполнен ни при каких условиях: сварочная ванна стечёт металлическими соплями по стенкам труб). А сварные швы на радиусах крайне нетехнологичны: попытка выполнить их качественно потребует вращающегося кондуктора.
Если конструкция неответственная, то сварщики просто поржут над вашим чертежом (и, очевидно, над форумным бездумным ответом) и проварят только две плоские щеки ваших труб.
А если конструкция таки силовая, то чертёж ваш будет зарублен вашим руководителем и до производства не дойдёт. Поскольку в нагруженных конструкциях закрытые профили так не стыкуют ни под каким соусом. В конструкциях, скажем так, средней степени ответственности трубы стыкуют без подрезов (торец одной трубы к стенке другой) с привариванием заглушки из тонколистового металла на открытый торец. В конструкциях высокой степени ответственности трубы могут соединять через приварные фланцы двойной толщины (считая от толщины стенки труб) и болтовые соединения, но чаще – такого узла вообще в принципе не допускают (при высоких нагрузках стенки плохо работают в смысле потери устойчивости). Закрытые профили правильней сочетать с открытыми (уголки, швеллеры, тавры) и разваривать такие узлы по отраслевым альбомам типовых соединений. Отраслевые альбомы типовых соединений составлялись и редактировались десятилетиями, в них все вышеуказанные моменты выверены и в смысле технологичности, и в смысле прочности. Усиленно рекомендую вам использовать их вместо форумных ответов типа «на какую кнопку тыркнуть, чтобы получилась неожиданность».
к конструкторской работе я не имею никакого отношения, поэтому не был в курсе таких подробностей. от меня требуется только выполнение моделей деталей в 3д.
поэтому имея несколько вариантов сварных швов надо было отработать их, чтобы после уточнений насчет шва, быстро всё сделать.
конечно, спасибо за всё сказанное, но вопрос был совсем о другом.
  • 3 года спустя...
Скажите пожалуйста, а как Вы тогда объясняете вполне себе физическое существование вот этих швов (левый нижний угол фото, то самое "колено") ?
Почему у них ванна не стекла и сварщики не поржали ? Конструкция вполне нагруженная - кастомная рама внедорожника.
Изменено пользователем В2К
Я все понял...У вас неправильные пчелы сварщики...они делают неправильный мед  неправильные швы...
бездари, отраслевых альбомов не читали, вот и наварили, вашу маму...
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Классная работа!
