Сварка труб в SW09
fresh.art
объясните пожалуйста можно ли в SW09 сделать сварку подобного угла?
привариваются две угловые трубы с закругленными углами
Жми на педаль "Элементы сборки" -"Сварной шов".
В "Сварном шве" нажми на пиктограмму автогена у окна "Путь сварки".
Появится стило - нанеси непрерывную черту между соседним граням деталей,
подлежащих сварке, пересекая кромки этих граней.
Появятся фантомы швов, свариваемые грани посинеют.
Жми зеленую галку. И будет тебе щастье.
Изменено пользователем danzas
вот такой фигни нет.вначале надо выбрать вид шва потом кромки.
Тема почищена, настоятельно рекомендую держаться ближе к теме и не переходить на личности.
Сварку «подобного угла» не следует выполнять ни в SW, ни тем более в натуре. Потому что сварной шов по внешнему углу вашего колена нефизичен (не может быть выполнен ни при каких условиях: сварочная ванна стечёт металлическими соплями по стенкам труб). А сварные швы на радиусах крайне нетехнологичны: попытка выполнить их качественно потребует вращающегося кондуктора.
Если конструкция неответственная, то сварщики просто поржут над вашим чертежом (и, очевидно, над форумным бездумным ответом) и проварят только две плоские щеки ваших труб.
А если конструкция таки силовая, то чертёж ваш будет зарублен вашим руководителем и до производства не дойдёт. Поскольку в нагруженных конструкциях закрытые профили так не стыкуют ни под каким соусом. В конструкциях, скажем так, средней степени ответственности трубы стыкуют без подрезов (торец одной трубы к стенке другой) с привариванием заглушки из тонколистового металла на открытый торец. В конструкциях высокой степени ответственности трубы могут соединять через приварные фланцы двойной толщины (считая от толщины стенки труб) и болтовые соединения, но чаще – такого узла вообще в принципе не допускают (при высоких нагрузках стенки плохо работают в смысле потери устойчивости). Закрытые профили правильней сочетать с открытыми (уголки, швеллеры, тавры) и разваривать такие узлы по отраслевым альбомам типовых соединений. Отраслевые альбомы типовых соединений составлялись и редактировались десятилетиями, в них все вышеуказанные моменты выверены и в смысле технологичности, и в смысле прочности. Усиленно рекомендую вам использовать их вместо форумных ответов типа «на какую кнопку тыркнуть, чтобы получилась неожиданность».
к конструкторской работе я не имею никакого отношения, поэтому не был в курсе таких подробностей. от меня требуется только выполнение моделей деталей в 3д.
поэтому имея несколько вариантов сварных швов надо было отработать их, чтобы после уточнений насчет шва, быстро всё сделать.
конечно, спасибо за всё сказанное, но вопрос был совсем о другом.
  • 3 года спустя...
Скажите пожалуйста, а как Вы тогда объясняете вполне себе физическое существование вот этих швов (левый нижний угол фото, то самое "колено") ?
Почему у них ванна не стекла и сварщики не поржали ? Конструкция вполне нагруженная - кастомная рама внедорожника.
Изменено пользователем В2К
Я все понял...У вас неправильные пчелы сварщики...они делают неправильный мед  неправильные швы...
бездари, отраслевых альбомов не читали, вот и наварили, вашу маму...
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Классная работа!
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
