Сварка труб в SW09
fresh.art
объясните пожалуйста можно ли в SW09 сделать сварку подобного угла?
привариваются две угловые трубы с закругленными углами
Жми на педаль "Элементы сборки" -"Сварной шов".
В "Сварном шве" нажми на пиктограмму автогена у окна "Путь сварки".
Появится стило - нанеси непрерывную черту между соседним граням деталей,
подлежащих сварке, пересекая кромки этих граней.
Появятся фантомы швов, свариваемые грани посинеют.
Жми зеленую галку. И будет тебе щастье.
Изменено пользователем danzas
вот такой фигни нет.вначале надо выбрать вид шва потом кромки.
Тема почищена, настоятельно рекомендую держаться ближе к теме и не переходить на личности.
Сварку «подобного угла» не следует выполнять ни в SW, ни тем более в натуре. Потому что сварной шов по внешнему углу вашего колена нефизичен (не может быть выполнен ни при каких условиях: сварочная ванна стечёт металлическими соплями по стенкам труб). А сварные швы на радиусах крайне нетехнологичны: попытка выполнить их качественно потребует вращающегося кондуктора.
Если конструкция неответственная, то сварщики просто поржут над вашим чертежом (и, очевидно, над форумным бездумным ответом) и проварят только две плоские щеки ваших труб.
А если конструкция таки силовая, то чертёж ваш будет зарублен вашим руководителем и до производства не дойдёт. Поскольку в нагруженных конструкциях закрытые профили так не стыкуют ни под каким соусом. В конструкциях, скажем так, средней степени ответственности трубы стыкуют без подрезов (торец одной трубы к стенке другой) с привариванием заглушки из тонколистового металла на открытый торец. В конструкциях высокой степени ответственности трубы могут соединять через приварные фланцы двойной толщины (считая от толщины стенки труб) и болтовые соединения, но чаще – такого узла вообще в принципе не допускают (при высоких нагрузках стенки плохо работают в смысле потери устойчивости). Закрытые профили правильней сочетать с открытыми (уголки, швеллеры, тавры) и разваривать такие узлы по отраслевым альбомам типовых соединений. Отраслевые альбомы типовых соединений составлялись и редактировались десятилетиями, в них все вышеуказанные моменты выверены и в смысле технологичности, и в смысле прочности. Усиленно рекомендую вам использовать их вместо форумных ответов типа «на какую кнопку тыркнуть, чтобы получилась неожиданность».
к конструкторской работе я не имею никакого отношения, поэтому не был в курсе таких подробностей. от меня требуется только выполнение моделей деталей в 3д.
поэтому имея несколько вариантов сварных швов надо было отработать их, чтобы после уточнений насчет шва, быстро всё сделать.
конечно, спасибо за всё сказанное, но вопрос был совсем о другом.
  • 3 года спустя...
Скажите пожалуйста, а как Вы тогда объясняете вполне себе физическое существование вот этих швов (левый нижний угол фото, то самое "колено") ?
Почему у них ванна не стекла и сварщики не поржали ? Конструкция вполне нагруженная - кастомная рама внедорожника.
Изменено пользователем В2К
Я все понял...У вас неправильные пчелы сварщики...они делают неправильный мед  неправильные швы...
бездари, отраслевых альбомов не читали, вот и наварили, вашу маму...
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Классная работа!
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
    • Artem artem
      Получилось смонтировать образ диска на второй hdd. Вроде как станок ожил. Спасибо всем за помощь.
