Нормоконтроль и обозначение зависимого допуска
Заменить параметры на следующие:
*MMC,Верхний предел допуска
A,CIRCLE .55,.55,.60
A,TEXT .5,.55,M
Я предлагаю сделать еще один символ, именно для простановки в размерах, а старый оставить. Т.к. если пойти по вашему пути, то в допусках этот символ становиться оч маленьким
*MMCD,Верхний предел допуска д/размера
A,TEXT .55,.45,M
или же как предложил Ruslan - линиями. Кому как нравится
Здорово придумано с дополнительным символом. А на счет стэка - много телодвижений получается.
Особенно ежели это в каждом размере так делать...
Хотя можно в часто используемые добавить и вставлять когда надо...
Во-первых - это простое копирование текста (та же вставка символа).
Во-вторых - не меняется шрифт размеров на чертеже (если вспомнить ГОСТ).
В-третьих - не меняется расстояние текста от размерной линии (если вспомнить ГОСТ).
В-четвёртых - логика. Т.е. это нормально и естественно поднять вверх то, что мешается внизу.
Атан
Ну зря Вы так кипятитесь - я ж не со зла и полностью согласен с 1-4... :blush:
Просто представил, как нужно будет корректировать каждый размер (а у меня их бывает по нескольку десятков (со значками)) вставляя эти фонты\оверы и т.п....
Да и наверное просто привык уже к вставке значка...
А о такой возможности (как на Вашем скрине) не знал - наверняка буду использовать... :g:
Всем привет. Инициирую опрос по теме: У кого как нормоконтроль принимает символ зависимого допуска (буква М в окружности), пересекающий размерную линию. Такое изображение не соответствует требованиям ЕСКД, поэтому возникают вопросы.
ИМХО, проблема надуманная (на ровном месте).
Читаем "Общие положения" (ЕСКД ГОСТ 2.001-93), подраздел "Определение и назначение":
- если корректировать/редактировать шрифт, то нужно будет его передавать вместе с КД смежным предприятиям, иначе скорее всего будет та же проблема.
Далее, нарушаются пункты данного ГОСТ-а :
2) возможность взаимообмена конструкторской документацией без ее переоформления;
4) механизацию и автоматизацию обработки конструкторских документов и содержащейся в них информации;
7) возможность расширения унификации и стандартизации при проектировании изделий;
9) сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки производства;
11) оперативную подготовку документации для быстрой переналадки действующего производства;
12) упрощение форм конструкторских документов и графических изображений;
Читаем дальше подраздел "Область распространения стандартов ЕСКД" :
Стандарты ЕСКД должны служить основанием для разработки и издания организационно-методической и инструктивно-производственной документация, определяющей и регулирующей деятельность, связанную с составлением, обращением и обработкой конструкторских документов, например; положения, устанавливающие структуру и функции технических под разделений предприятий, связанных с контролем,
... и т.д.
Т.е. сначала "идет" ЕСКД, а потом нормоконтроль! ЕСКД регулирует деятельность контролирующих служб.
Ну и чисто логически: пускай н/контроль укажет вам пункт, где указанно, что пересечение этого несчастного кружочка с полкой размера запрещенно.
Ну и наконец, в чем смысл ЕСКД? В однозначном чтении КД(чертежей). Найдите человека, который скажет, что если есть пересечение, то это не знак Зависимого допуска, а например это знак радиального биения. :biggrin:
Ну и еще, особенно когда Ваш начальник Вас торопит с выпуском КД, то, ИМХО, не стоит стесняться и раз 10 в день говорить, что н/контроль такой знак не пропускает.
(Я вообще-то в таком случае прямиком шел к своему начальнику и докладывал ситуацию - должен же я как-то объяснить нарушение сроков выпуска КД. Он при мне звонил начальнику НК и все улаживал).
А вообще-то, скорее всего у Вас неполадки или со шрифтом или с самим SW...
На других ПК пробовали?
+ к SSV
Да и внутри сети предприятия вы такой чертеж не передадите, например, на нормоконтроль, даже отсоединенный, разве что в PDF…
ssv22
Вы совершенно правы - но (к сожалению) бывают такие упёртые НК-лёры, что проще переделать чем договориться...
Они виш давно привыкли к определенному начертанию и им по-барабану, что кульманов давно уже нет, а разные программы должны работать как им надо....
я бы добавил, проще и быстрее переделать
ssv22
С этими "упёртами НК-лёрами" должен разговаривать ИХ начальник, а Вы - со своим начальником.
Это ярчайший пример нарушения горизонтальных связей, если рассматривать предприятие с т.зрения "Системного подхода".
Но перед этим надо самому(конструктору) выявить настоящую причину данного события.
  • 1 год спустя...
Работаю В SW 2012 SP5.0
Как поставить размер в квадратную рамку для позиционного допуска?
Разобрался
  • 5 недель спустя...
Поднять размерное число можно еще так: После <DIM> <MOD-MMC> ввести вторую строку и поставить там точку или даже просто пробел. Размерное число поднимается при этом, конечно, высоковато, но зато это очень просто ;)
  • 10 лет спустя...
Хэлп. В 2022 Солиде по адресу в папке есть только "gtol97.sys". Коррекция значений круга и тд. ничего не изменяют. Куда рыть? Стоит ГОСТ А шрифт. Выглядит буковка в круге максимально убого)
ГОСТ А если из Компаса сам по себе кривоват...
А после числа перед кружком всегда пробел добавляю. Получше выглядит.
3. Для симм.допуска нужно высоту шрифта поправить (последняя вкладка, галочка "одинаковая высота шрифта с размером"
Изменено пользователем ber2004
6 минут назад, ber2004 сказал:
Я понимаю. Возможно сам шрифт откорректировать?
56 минут назад, ber2004 сказал:
Точно, спасибо! А есть возможность в настройках указать, чтобы была эта галочка при симметричном допуске?
Изменено пользователем neoandrew
4 часа назад, neoandrew сказал:
... есть возможность в настройках указать, чтобы была эта галочка при симметричном допуске?
Я вручную правлю для симметричного. А по умолчанию - 80%.
А шрифт самодельный пользую на базе ACADовского. Несколько символов допилил (звёздочку, например) и назвал "ГОСТ тип Б". Гравировальный из инета.
Gost_b edited SM4-2 Regular 2010-03-15.ttf
Gost_b edited SM4-2 Italic 2010-03-15.ttf
GOST 26.008—85 шрифт для гравирования.ttf
GOST 26.008—85 (Symbol) шрифт для гравирования.ttf
19.12.2023 в 00:40, ber2004 сказал:
Gost_b edited SM4-2 Regular 2010-03-15.ttf 134 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Gost_b edited SM4-2 Italic 2010-03-15.ttf 160 \u041a\u0431 · 1 скачивание
GOST 26.008—85 шрифт для гравирования.ttf 39 \u041a\u0431 · 1 скачивание
GOST 26.008—85 (Symbol) шрифт для гравирования.ttf 21 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо, схоронил.
