Нормоконтроль и обозначение зависимого допуска
Всем привет. Инициирую опрос по теме: У кого как нормоконтроль принимает символ зависимого допуска (буква М в окружности), пересекающий размерную линию. Такое изображение не соответствует требованиям ЕСКД, поэтому возникают вопросы.
Так какие именно вопросы?
Лично я не стал бы так экспериментировать: ну что это за буква, пересеченная линией?
А что, символ зависимого допуска и размер разнести в пространстве нельзя ?
Если правильно понял, нужно что бы "буква М в окружности" НЕ пересекала размерную???
Ну так вынесите размер наружу (за размерную) или измените шрифт, или вааще размер на выноску...
Неужели ни у кого таких проблем с нормоконтролем не возникало? Круг внутри которого стоит буква М, пересекает размерную линию (линия, над которой пишется текст размера) и никакими пользовательскими настройками это нельзя изменить (можно только если лезть поглубже). Нормоконтроль говорит, что такие чертежи принимать нельзя.
Скриншот можете показать? Непонятная ситуация...
Речь, по-видимому, идет о том, что если рамка допуска отклонения расположения привязана к размеру, то сам размер съезжает с размерной линии и располагается по ее середине:
Если нормоконтроль начинает ругаться, я отвязываю эту рамку от рамера и вручную ставлю ее так, как положено по ЕСКД.
Речь, по-видимому, идет о том, что...
Читайте внимательней
Наскока понял - когда "буква М" расположена в размерном тексте, то её кружок выходит за размерную линию, т.е. ниже этой самой линии...
Ну это только изменением высоты шрифта этой самой "буквы М" (где - не знаю)...
В Солиде нет такой возможности - поднять этот значок выше линии (к сожалению, им это не нужно)... :angel_sadangel::g:
Либо сделать свой значок - прямое редактирование GTOL.sym (для этого есть редактор - GTOLedit)...
Проще договориться с НК - коньяк, шоколадка, цветы и т.п.... :wink:
none
Такую запись не пробовали? Конечно не совсем ровно...
<DIM> <STACK size=0.01 divider=no><font size =2.5><MOD-MMC></font size><OVER></STACK>
Вообще этот символ берется из файла символов, может стоит его перерисовать? Хотя конечно это плохо отразится на его отображении в геометрическом допуске.
п.к. Вопросы надо задавать более точно. Картинка проблемы, дает более однозначное понимание.
Объясните пожалуйста - что значит зависимый допуск, стоящий в тексте основного размера.
Указывается в основном в сборках для сопрягаемых деталей, сопрягаемых одновременно по нескольким поверхностям...
Смысл зависимого допуска простой: если отверстие стало больше, то оно может быть смещено на эту величину без последствий для сборки. Значит, допуск на эту величину можно расширить.
Это уже давно разжевано и в нете полно ссылок - <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex> и т.д. и т.п...
Это уже давно разжевано и в нете полно ссылок …
Вы меня отправили слишком далеко…
По старым понятиям ЗАВИСИМЫМ мог быть только допуск расположения: позиционный, симметричность, пересечение осей. По такому определению он не может стоять в тексте основного размера, от фактической величины которого и зависит. Определение зависимого допуска по ГОСТ24642-81 расширяет это понятие и только путает конструктора. Знак М в кружочке, как и другие знаки, имеющиеся в наборе SW, которые можно поставить в текст размера, вовсе не означает зависимый в указанном выше смысле.
Ну, извиняюсь за оффтоп.
to `none`
например, вот:
<noindex>http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...eask=1&lr=7</noindex>
или тут:
<noindex>http://ydalim.ru/yd/lim/38/38439.htm</noindex>
и где тут что пересекает букву "М" ?
Опять же, если прально понял вопрос, проблема в этом
У нас на это не обращают внимание - лишь бы был знак...
ccc44
Смотрите ГОСТ 2.307 пункт 3.11
Там пример для двух отв. Если у Вас их много, придется ставить позиционный, либо в тт добавить по примеру черт 79:
…±0,35мм, допуск зависимый.
С появлением для разметки отверстий станков ЧПУ это стало не актуальным.
Если речь идет о межцентровом рассоянии, то из двух выбирайте меньшее:
У автора Анухин достаточно хорошо расписано и показано в дополнение к ГОСТам
Да, проблема именно в том, что наш нормоконтроль не принимает такое положение дел, как на картинке, которую выложил SERoz. Вот и приходится пробивать все со скрипом. Писать служебки на каждый чих. <DIM> <STACK size=0.01 divider=no><font size =2.5><MOD-MMC></font size><OVER></STACK> Возможно прокатит. Но проще будет отредактировать файл. Спасибо.
А может еще проще сделать блок:
Проще то проще, но проблема в том что это скажется на отображении в геометрическом допуске. Конечно можно нарисовать, в символе букву М, линиями...
Решение вопроса такое (нашел его не я, только подбирал цифры я):
Редактировать файл c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\gtol.sym
Найти там три строчки:
*MMC,Верхний предел допуска
A,CIRCLE .5,.5,.75
A,TEXT .5,.5,M
Заменить параметры на следующие:
A,CIRCLE .55,.55,.60
A,TEXT .5,.55,M
Перезагрузить Солид.
Здесь надо сказать, что параметры подбирались под шрифты, которые ставятся либо с макросами Леона, либо с дополнением, которое называется Tuning_SolidWorks_2010. И, почему-то, для Windows 7 пришлось подправить радиус окружности до .64.
