AdemVaultExplorer
Serzh
Добрый день
Есть такая штука в ADEMе - AdemVaultExplorer.
Кто-нибудь знает как его запустить?
Изменено пользователем Serzh
AdemVaultExplorer это приложение для работы с архивом, без использования самой системы ADEM.
Ставится с отдельно дистрибутива, если хотите попробовать, то надо его соответсовенно отдельно ставить, а не автоматом вместе с ADEMом.
Как говорится - обратитесь к разработчикам.
Теперь понятно.
Я думал, что ставиться вместе с АДЕМом, ибо AdemVaultExplorer присутствует в ПУСК->Программы.
Если интересно его попробовать, то можете обратиться за дистрибутивом к ближайшему диллеру. А так в двух словах - он необходим для работы с архивом, без работы в самом ADEMе. Т.е. постановка задач и раздача заданий другим пользователям, контроль их выполнения, распределение прав и пр. администрирование и операции с любым типом файлов.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
