Логика Solidworks
PILOT1984
Здравствуйте. Интересует вопрос. Дано: Сборка с входящими в нее деталями. Если сохранить сборку как копию под новым именем и В этой(копии под новым именем) сборке менять детали, то они будут меняться и в родной сборке?
Если копировать в другуб папку через SW Explorer или Файл->Копировать проект, то не должно, ибо детали также копируются в новую папку и ссылки в сборке обновляются...
Может не правильно выразился. нужно чтобы новая копия сборки никак не влияла на родную. то есть одна и все последующие от нее сохраняются. но первая остается неизменной ваще.
При сохранении галочка "Как копию" позволяет сохранить деталь/сборку с новым именем, избежав изменений ссылок в открытых файлах куда входит сохраняемый файл, а ссылки внутри сохраняемого файла остаются неизменными... так что будут...
PILOT1984 пункт меню копировать проект, при этом желательно добавить суфикс или префикс к именам, дабы избежать подменя деталей при имеющихся открытых с теми же именами
PILOT1984
Что бы уж наверняка отвязать новую сборку от старой - нужно, после копирования проекта, заархивировать (временно переименовать) старую сборку...
Далее - открыть новую и если всё пройдёт нормально (без вопросов о поиске деталей), то старую можно разархивировать...
Если будут вопросы по поиску деталей, то просто указать новый путь...
Можно ещё, при копировании проекта, снять галку Разорванные ссылки (как-то так) в окне свойств копии...
Тогда копировать через SWExplorer.
Через SW Explorer (если выбрать Копировать проект в вкладке ссылки) сохраняются только детали входящие в сборку. А сама сборка чтобы как отдльный проект? Родная сборка все равно меняется.
Здравствуйте. В сборке есть деталь-хочется изменить ссылку на файл детали(файл детали такой же, скопирован в винде из одной папки в другую), но при этом оставить все взаимосвязи. Возможно ли это?
Выделяем деталь, нажмаем Файл/Заменить и там прописываем путь к новой детали. После задаём все необходимые сопряжения.
При совпадении имен, замены не будет (будет ругаться)...
Нужно переименовать скопированный файл или скрыть (на время) исходный файл детали - тогда при запросе о детали можно будет указать новый путь...
А сопряжения оставить нельзя? Деталь ведь такая же
Если детали одинаковые, переопределять сопряжения не понадобится.
Одинаковые но копия. с другим именем
Не имеет значения, если объекты сопряжений не конфликтуют (а детали одинаковые).
  • 9 месяцев спустя...
Роман Грозный
А у меня такой вопрос. У меня есть сборка А. В нее входит сборка Б. Мне нужно в сборку А добавить сборку В, полученную на основе Б. Я создал папку, скопировал туда файлы Б, потом переименовал их в свэксплорере. Оказывается переименовались и ссылки. Теперь при открытии А находятся файлы В вместо Б. Удалил папку В чтобы все вернуть. При открытии А стал вопрос, указываю на файл сборки из Б. Теперь в некоторых деталях из Б знаки вопроса.
Короче, как мне правильно создать на основе старой сборки новую, с новыми именами, чтобы эту сборку вставить рядом со старой сборкой в главную сборку, и чтобы всё работало без проблем?
Можно ли просто в тоталкомандере скопировать в новую папку и переименовать файлы, потом уже их дорабатывать?
И потом эту сборку вставить в главную сборку.
Оказывается, не только в сборке есть ссылки на файлы деталей и сборок, которые в ней содержатся, но и наоборот, в файле детали есть инфа о том, куда он вставлен? Так? Я скопировал, переименовал, а уже есть инфа, что моя новая сборка используется в сборке А. Так ведь я её туда не вставлял еще! Это нормально? Короче, как правильно отвязать чтоб не глючило?
Что Вам помешало сборку "Б" сохранить как "В" при закрытой сборке "А"? Вы для каждой сборки, храните полный комплект входящих в нее деталей и подсборок в отдельных папках (даже если детали абсолютно одинаковые)?
Мои личные наблюдения таковы:
Ссылки меняются только в открытых сборках. Поэтому сборка А не должна быть открыта.
Если мне надо поменять деталь/сборку в нескольких сборках, то открываю только эти сборки, открываю деталь/сборку - сохранить как. Если меняются не все экземпляры, закрываю все, открываю деталь/сборку - и сохраняю как копию, а потом в нужных местах - заменить компоненты.
Ссылки в деталях есть только в случае привязки геометрии. Т.е. при проектировании сверху вниз. Поэтому, закончив построение геометрии, я удаляю все привязки в эскизах.
Все работает отлично без всяких папок и подпапочек - работаю в одной папке текущего проекта. Стараюсь число папок минимизировать. Подпапками пользуюсь только для отсоединенных чертежей и всякого хлама.
В отсутствии ПДМ изменения выполняю добавлением нужным файлам "измNN". Все просто, нужно только набить руку...
Очень полезный навык, т.к. позволяет не создавать модели с нуля, а делать новое, используя старые наработки. Геометрия у меня создается с использыванием уравнений - минуты и новый проект готов! Ну и для внесения изменений без ПДМ.
Роман Грозный
А галку надо ставить сохранить как копию?
Ну копирую деталь, если она заимствована, в папку новой сборки. А конкретно в моем случае надо переименовать почти все детали и редактировать их. Это не исполнение, там прилично править нужно. Хотя деталей пару заимствовал.
А как кстати солид ищет файлы? Я папку подсборки переместил в другое место - он не ругнулся. Где то была кнопка в опциях запоминать относительные пути файлов?
Роман Грозный
А что мешает прочитать данную тему и тему с частыми вопросами и ответами по SW?
Все действия выделенные жирным шрифтом необходимо делать в SW EXPLORER.
Так эксплорер и ссылки перекинет при копировании? А мне нужно просто скопировать, поправить, и вставить новую подсборку в главную сборку, рядом с подобной сборкой. И чтоб солид их не путал, не путал их детали.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
