С inch на mm
Viatrak
Всем привет. Сражу прошу прощения если подобная тема уже возникала. Очень надо изменить единицы измерения с дюймов на миллиметры в Creo 1.0 . Откуда и куда указывать путь и к какому файлу?) Заранее спасибо.
Не надо указывать путь ни к какому файлу. Каждая модель может иметь свою систему единиц измерения.
Вновь создаваемая модель наследует свойства шаблона.
То же самое касается и чертежа.
Файл - подготовить - Свойств модели - Единицы измерения.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=228949</noindex>
О, большое спасибо, очень выручили!)
а можете тогда ещё сказать, каким образом установить по умолчанию мм? На один проект я их выбрал, а где и куда сохранить этот шаблон на будущее?
Я же ссылку дал... пост 5 с необходимыми опциями ПроЕ.
Файл настроек нужно сохранить на диске в отдельной от ПроЕ папке, на не системном диске и указать в ярлыке запуска, в качестве рабочей.
Вот еще одна ссылка, в принципе того же самого.
п.к. Тем по настройке ПроЕ полно...
Стоит также обратить внимание на эту тему: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=182302</noindex>
Есть также тема: Переход с SolidWorks на Pro/ENGINEER, Советы, опыт перехода
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=259884</noindex> кое что от туда почерпнуть можно.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
