Всем доброго времени суток!
Вобщем такая проблема - есть пружинка, диаметр 13мм, высота 4, 8 шагов. Один конец пружины ограничен по всем степеням, другой нужно повернуть по оси пружины на 160 градусов. Создал цилиндрическую ск, вращение пытаюсь задать с помощью transformation и fixed displacement. Цилиндрическую ск определяет, прикладывает перемещение начальное правильно, в процессе расчета просто тянет ее в этом начальном направлении а не как нужно вокруг оси. С марком никогда не работал, поэтому прошу сильно не ругаться... Может у кого то есть туториалы или кто то делал что-то подобное?
А в fixed displacement - каким параметром перемещение задаете? Rotation - и есть вращение.
Да я как бы знаю что такое rotation...
Тут проблема в том, как задать в качестве нагрузки движение по окружности? Потому что он его понимает в цилиндрической ск как тангенциальную нагрузку и в этом направлени растягивает пружину, а мне нужно ее повернуть на н градусов
Есть такое подозрение что проблема в локальной СК...
Может кто-то знает как задать цилиндрическую СК в марке, для привязки к ней нагрузок и г.у.?
Изменено пользователем solverX
Схема-то есть какая? Ничего не понятно. Может и не нужно вводить цилиндрическую систему.
На верхнюю часть действует нагрузка, поворачивающая конец пружины относительно оси.
Нижняя часть жестко защемлена
Грубо говоря жёсткий стержень. Можно сделать с шарниром на конце. Если один конец закрепить шарнирно, вторым можно как раз описать окружность.
И еще один вопрос
Как в марке слить или склеить два узла расположенных в одной точке?
И снова вопрос, может быть кто-то знает?
как задать поворот тела используя вращательную степень свободы??
Тут советовали использовать RBE, пробовал аналогично балочку жесткую, оно пытается считать но выплевывает пустой результат...
Кто-нибудь пользовался функцией aux node для абс. жесткого тела?
Уже разобрался, хелп читать надо))
Это ты с пружинкой балуешься или дальше идёшь?
Курсы почитай. Достаточно толково написаны.
Всё же мне кажется проще можно сделать. Marc training guide (mar101.pdf). Они в комплекте с программой идут.
подобное, только с контактами и ограничительным цилиндром внутри пружины.
Где сетку создавали?
Как задавали поворот?
Да я всё через зад делал. Сетку в патране. Вращение с помощью RBE2, один узел закрутил. Но это смотря насколько критичны краевые эффекты.
я в том смысле rbe как связь узла с центром вращения, а само вращение задавалось как значение угла поворота в степени свободы rotation в fixed displacement в узле в центре вращения?
фу ну и загнул...)))
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
