Всем доброго времени суток!
Вобщем такая проблема - есть пружинка, диаметр 13мм, высота 4, 8 шагов. Один конец пружины ограничен по всем степеням, другой нужно повернуть по оси пружины на 160 градусов. Создал цилиндрическую ск, вращение пытаюсь задать с помощью transformation и fixed displacement. Цилиндрическую ск определяет, прикладывает перемещение начальное правильно, в процессе расчета просто тянет ее в этом начальном направлении а не как нужно вокруг оси. С марком никогда не работал, поэтому прошу сильно не ругаться... Может у кого то есть туториалы или кто то делал что-то подобное?
А в fixed displacement - каким параметром перемещение задаете? Rotation - и есть вращение.
Да я как бы знаю что такое rotation...
Тут проблема в том, как задать в качестве нагрузки движение по окружности? Потому что он его понимает в цилиндрической ск как тангенциальную нагрузку и в этом направлени растягивает пружину, а мне нужно ее повернуть на н градусов
Есть такое подозрение что проблема в локальной СК...
Может кто-то знает как задать цилиндрическую СК в марке, для привязки к ней нагрузок и г.у.?
Изменено пользователем solverX
Схема-то есть какая? Ничего не понятно. Может и не нужно вводить цилиндрическую систему.
На верхнюю часть действует нагрузка, поворачивающая конец пружины относительно оси.
Нижняя часть жестко защемлена
Грубо говоря жёсткий стержень. Можно сделать с шарниром на конце. Если один конец закрепить шарнирно, вторым можно как раз описать окружность.
И еще один вопрос
Как в марке слить или склеить два узла расположенных в одной точке?
И снова вопрос, может быть кто-то знает?
как задать поворот тела используя вращательную степень свободы??
Тут советовали использовать RBE, пробовал аналогично балочку жесткую, оно пытается считать но выплевывает пустой результат...
Кто-нибудь пользовался функцией aux node для абс. жесткого тела?
Уже разобрался, хелп читать надо))
Это ты с пружинкой балуешься или дальше идёшь?
Курсы почитай. Достаточно толково написаны.
Всё же мне кажется проще можно сделать. Marc training guide (mar101.pdf). Они в комплекте с программой идут.
подобное, только с контактами и ограничительным цилиндром внутри пружины.
Где сетку создавали?
Как задавали поворот?
Да я всё через зад делал. Сетку в патране. Вращение с помощью RBE2, один узел закрутил. Но это смотря насколько критичны краевые эффекты.
я в том смысле rbe как связь узла с центром вращения, а само вращение задавалось как значение угла поворота в степени свободы rotation в fixed displacement в узле в центре вращения?
фу ну и загнул...)))
