команда создания айтема
Захожу в com\teamcenter\rac\common\actions и там правлю файл actions.properties, пытаюсь заменить иконку.
Вместо newItemAction.ICON=images/newitem_16.png пишу newItemAction.ICON=images/newform_16.png, но иконка почему-то остается прежней. С чем это может быть связано?
genregxml.bat
genregxml.bat
Конечно, обязательно запускаю! И после этого ничего не меняется.
Заметила, что в методичке этот файл называется как action.properties, а у меня файл actions.properties.
потому что, когда создаю все изменения в actions_user.properties, тем более ничего не меняется.
actions_user.properties через плагин переопределяли?
в plugin.xml не забыли добавить
<extension
point="com.teamcenter.rac.util.tc_properties">
</extension>
в манифесте еще в Export-Package: чтоб был и свой пакет и переопределяемый
Не знаю решился у вас как то вопрос или нет, но для будущих поколений выскажу еще такую причину отчего это может быть))) или не быть))):
потому что в com.tc.rac plugin.xml есть привязки всех пунктов меню разного типа к иконкам
<image commandId="com.teamcenter.rac.newItem" icon="icons/newitem_16.png"/>
а вы переопределяете newItemAction.ICON
отсюда вопрос: а где вы смотрите что ничего не происходит? не в меню случаем?
Изменено пользователем Wise_Owl
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
