Результаты в точках.
Какой командой или в GUI можно посмотреть данные по напряжениям в точках, для которых я могу указать координаты?
Это очень важно, чтобы можно было указывать координаты.
Хелп смотрел - не помогло найти нужного.
Да! Задача осесимметричная.
Когда работал в объемных задачах, делал вот так вот:
/post1
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,4
FITEM,5,6
VSEL,S, , ,P51X
ESLV,S
PATH,1,3,30,20,
PPATH,1,0,0,0,0,0,
PPATH,2,0,0,0,0.09,0,
PPATH,3,0,0,0,0.18,0,
/PBC,PATH,1
/REPLOT
/PBC,PATH,0
PATH,1
AVPRIN,0, ,
PDEF, ,S,X,AVG
/PBC,PATH, ,0
Как только перешел в осесимметричную задачу, так сразу этот трюк перестал работать.
Изменено пользователем Beatle
Кстати, в WB я такой штукой иногда пользуюсь:
В закладке Solution выбираю нужный параметр, к примеру Normal Stress (нормальные напряжения), затем правой кнопкой мыши и выбираю Export, сохраняю в Excel. Перед этим в Tools - Option - Mechanical - Export везде поставить Yes.
Таким образом у меня есть все узлы с координатами и нужными значениями. Найти нужную точку теперь не составит труда.
Есть ли такая возможно в классическом Ansys?
Т.е. не только узлы, но и их координаты.
/post1FLST,5,2,6,ORDE,2   FITEM,5,4   FITEM,5,6   VSEL,S, , ,P51X ESLV,S  PATH,1,3,30,20, PPATH,1,0,0,0,0,0,  PPATH,2,0,0,0,0.09,0,   PPATH,3,0,0,0,0.18,0,   /PBC,PATH,1 /REPLOT /PBC,PATH,0 !*  PATH,1  AVPRIN,0, , !*  PDEF, ,S,X,AVG  /PBC,PATH, ,0
если еще актуально, то вот пару способов:
1)почитайте параметры команды *get при помощи нее можно создать запрос на выборку всех узлов удовлетворяющих указанным координатам, после чего нужно просто выбрать указанные узлы и вывести таблицу с напряжениями по выбраным узлам. (сложнее в плане написания APDL кода, если никогда не пользовались *get)
2)построить пути через указанные координаты, записать данные в *.txt файл и после этого обработать их в любом удобном для Вас пакете (я обычно пользуюсь Matlab - если нужно потом с ними проводить какие-то расчеты дополнительно или Excel - когда просто нужно построить картинки с нужными данными)
3)есть еще третий способ (если вы программировали когда-то на чем-то, но он не рационален) тупо выделяете все узлы из нужного объема и пишите данные о напряжениях вместе с координатами узлов в файл, потом всю эту таблицу обрабатываете в удобном для вас языке программирования\пакете (origin, excel, matlab, c++ да в чем хотите в принципе.... главное чтобы txt файлы удобно обработать можно было)
Спасибо! Как раз и решил вопрос, разобравшись с командой *GET
У нее действительно очень богатый функционал.
