Creo Parametric 2.0
ychenik
В общем интерфейс практически не отличается от первой версии.
Одно интересное новшество появилось на вкладке анализ/измерения сводка
похоже взято с маткада, при нажатии появляется панель, активная при различных вкладках.
Появились новые элементы:
1. Вынесли отдельно компоновку
2. В сборке появился подтип конфигурируемый узел и конфигурируемое изделие.
Не прошло и сто лет фичер сопряжения доделали, единственное что теперь нету общего сопряжения.
Добавили элемент для работы с компоновкой.
больше пока изменений не заметил, будет что интересное добавлю.
P.S. Как уже говорили, можно называть файлы на русском языке.
Сударь, не только файлы, теперь ВСЁ можно писать русскими литерами!
Это пока даже не F000.
С русским в имени файла еще не совсем хорошо. Есть проблемы с длинной (похоже русский символ за 2 считается).
:) многое можно было писать и раньше, а вот корректно не работало. Посмотрим, что тут будет...
Ruslan
да это не F000-это В000, но что интересно для крео 2 Layout уже есть, а для крео 1 только обещают...
Да, теперь можно нажимать одну команду Измерение и система будет сама подстраиваться под выбранные объекты. Если указал отверстие - покажет его диаметр и площадь стенок :) Если указал произвольную поверхность - её площадь и периметр (что удобно).
А вот расстояние теперь придтся измерять двумя руками - чтобы выбрать второй элемент нужно удерживать Ctrl. Это менее приятно, хотя, вторая рука есть у многих. Кроме того, теперь нальзя измерять расстояние от первого выбранного до нескольких других - каждый раз нужно указывать пару объектов. Зато можно за один раз измерить не один а лемент, а набор (не расстояние, а площади и периметры). Мне не понравилось другое - если нужно сделать фичер анализа, то сразу нет вкладки на которой определяется что должно сохраняться в этом фичере. Т.е. надо сначала сделать фичер, потом Править его определение и там уже эта закладка появляется.
Всё русскими буквами - это, конечно, замечательно. Последний аргумент бабушек в пользу Компаса или Солида низвергут. Вот только я по-прежнему отношусь с опаской к русским буквам в ПроЕ. Были случаи когда вдруг возникали проблемы с русскими именами папок. Или в Виндчиле что-то не сработает. Я бы не торописля всюду писать русские буквы. Вдруг, в какой-нибудь семидесятой версии Крео перестанет видеть такие файлы. Я такого не исключаю.
Конфигурируемые сборки и изделия - это, насколько я понимаю, для совместной работы с Виндчилом. Конфигурирование должно происходить в нём.
Точно так же оже давно - один за два и в длине параметра. Вместо 80-ти английских, русских то ли 60, то ли 40.
Отдельный файл Компоновки был и в первом Крео. Также, как и возможсть в режиме эскиза указывать новые внешние привязки "на лету" - для этого нужно указать требуемую привязку с нажатым Alt.
Разговор идет о новом инструменте, в CREO1 он был недоступен ... только в презентациях РТС его показывали.
Ждем следующий М030 , может там появится ...
Проверил русский язык, вроде всё работает в конструкторских модулях ... правда файлы в окне СЕССИИ не показывает с русскими литерами - видать забыли чего сделать, ГЛЮК!
у меня в Крео 1 М020 есть и Компонока вверху и Блокнот внизу. Оба работают. Правда, может, в Крео 2 они работают как-то иначе. Не вникал.
Да просто нет КОМПОНОВКИ в CREO 1 M020 ... уж не знаю откуда у вас есть, но я не вижу у себя!
А я вижу и оно работает.
А я не вижу :(
Очень интересно, откуда она у Вас? и еще у меня почему то просто Creo Parametric...
я не приверженец использовать кириллицу. В параметрах , пробовали делать фильтр с наименованием на кириллице не очень хорошо получилось в крео 1. при расчете глюк был с открытием анализа, когда название папки на кириллице было тоже в крео 1.
Посмотрим, что будет теперь.
С русским в имени файла еще не совсем хорошо. Есть проблемы с длиной (похоже русский символ за 2 считается).
Наверное потому, что "латинские " буквы/шрифты однобитные (их около семидесяти, они требуют одну ячейку памяти), а все другие, в том числе и русские, двубитные. Это одна из причин, почему глюки всякие есть при локализации или её просто нет.
По ЧПУ обработке
добавлены отдельно траектории - Фаска и Скругление
Вынесена отдельно обработка поверхности - по линиям реза (новый интерфейс)
Возможность создать обработку отверстия по спирали (в 3х траетории)
в utf8 - однобайтные и двух-(или более)-байтные соответственно
По ЧПУ обработке
Не ужели дожили до того момента, что и в модуле MFG стали хоть что-то делать ???!!!!!
По ЧПУ обработке
Вау!!! :worthy:
Ну наконец-то начали рожать в сторону MFG...
Спасибо, CREO за спираль! Долго же мы ее ждали, а то приходилось surf-ом делать.
Обработка фаски и скругления - мммм...красота (будем надеяться)! Забудем траекторию, как страшный сон!
Фаска, Скругление
Фрезерование резьбы - за несколько проходов
Просмотр траектории
Траектория по спирали
Я почему спираль начинает обрабатывать снизу? Можно ввести корректор в обработку? Описан циклом или перемещениями через G1?
Интересно, на сколько просто делается обработка фрезой с внутренним радиусом? Аналогично обработке по профилю?
Корректор подрубает? По идее, должен.
  • SHARit открепил тему
