электроэрозия
Требуется электроэрозия прошивная для обработки серии деталей валов до 2,5 метров длиной. ТЗ пока нет, просьба откликнуться у кого имеется данное оборудование. Тел: +7-915-170-37-01 e-mail: ooostiinfo@gmail.com Александр Васильевич
до 2,5 метров длиной Это должен быть размер зоны обработки.
такие вообще в природе бывают? :wacko:
На заказ сделают всё, что хочешь.
<noindex>ВОТ</noindex> например.Табличные данные соответствуют самому маленькому размеру станка каждой модели.
P.S. Если например,попробывать закрепить вал 2,5м по диагонали,то потребуется станок с рабочей зоной где-то 2000х1600 мм
Если честно, искал по производителям- не нашел :)
А если диагональ из Z+, Y+ в Z-, Y- и того меньше :) . Но это все лирика. В общем, деталь секретная, сам информацию по частям получаю.
Предлагаю написать у кого какая имеется по габаритам.
Электрод будет иметь такие размеры, тогда нужно станок к ГРЭС подключать. А если площадь обработки обычная, то зачем такую зону обработки станка?
Думаю, смысл в том, чтобы сделать все с одного установа.
Идея обработки такой детали на электроэрозийном станке вызывает сомнения. Такую штуку(2,5 м) надо еще к станку приспособить...
Мы ремонтировали валы всякие на проволоке вообще нет проблем, на прошивке открывали ванну и включали прошивку с поливом электрода.
Не я это придумал, а кто придумал подробности не разглашает. От меня требуется предложить оборудование (ваше).
Кто сколько может :smile:. Не стесняйтесь, предлагайте. Начать, думаю, можно и с метра, раз других предложений нет.
А "быстрорез", работающий на молибденовой проволоке, +GF+ AgieCharmilles FW вам не подойдет? Описание прилагается. Посмотрите, если характеристики устраивают, то пришлите чертеж, попробуем поработать. Можно очень удобно закрепить и подавать деталь по оси Х.
Сам спросил, сам ответил. Не подойдет. Невнимательно прочел сообщение. :doh: Проволочно-вырезной Вам не нужен, прошивку ищете.
FW.pdf
Изменено пользователем ionex
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста. Станок AgieCharmilles CUT 20P во время работы с программой вылетает фикус. Через комбинацию alt+tap снова надо открывать. А иногда вообще это функция не работает, и не могу зайти в фикус. Все кнопки на клаве перетыкал( Частенько приходится перезагружать станок.
Пользуясь случаем, есть кто валы умеет обрабатывать от 1 до 8,5 метров, диаметром от 40 мм??? Не ошибка
Можете писать на norfolk-87@mail.ru
Изменено пользователем NORFOLK
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
