Как руссифицмровать NX 8?
vlad150100
Помогите пожалуйста!
Установил английскую версию NX 8, но не знаю где скачать руссификатор или как включить русский язык в настройках.
Может можно где-нибудь скачать русскую версию?!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Если я вас правильно понял, то "руссифицмровать" это руссифицировать? ))))
Когда устанавливаешь NX есть отдельное окно с выбором языка.
Есть переменная UGII_LANG установи ее равной russian и перегрузи NX
Удачи
А есть ли возможность изменения языка не при установке, а уже в установленной и запущенной программе??? В более ранних версиях все это было возможно.
Да никогда это не было возможно.. Меняешь переменную UGII_LANG на english или russian, перезапускаешь NX. Без перезапуска не выйдет.
  • 5 месяцев спустя...
люди выручайте ..немогу установить nx 8..выложте пожалуйста подробную инструкцию ..заранее спасибо ..
Изменено пользователем denver2000
не могу установить nx 8
на каком же этапе проблема?
великий и всемогущий google тоже не помогает?
установил nx..
что дальше делать не знаю..
я думал что будет такая же установка что и nx 7 ..но файла лицензии нет .. что делать ума не приложу ..
в порядке установки нет отличий уже лет 10.
Install License Server -> Install NX -> Enjoy
если NX ломаный, то Вы немного не по адресу зашли.
Если забыли установить сервер лицензий, устанавливайте, указав путь к файлу лицензий.
Изменено пользователем Intento
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ?
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
