Печать чертежа - глюки
Vist
При выводе на печать эскиза, при предварительном просмотре (а он достаточно мелкий) видно, как от центральных частей размерных линий идет линия, соединяющая два размера. Достаточно хаотично. На чертеже такого нет. При печати выводится то, что было на предварительном просмотре. Глюк исчезает, если разрушить размеры. К разработчикам - примите к сведению.
сказать одно дело, показать- другое.
Выкладывайте пример такого файла, называйте в какой версии и сборке работаете. Или на прямую на почту разработчикам шлите.
И в самой последний версии (середина декабря 2011) - и в годовалой - тот же глюк.
Глюки_с_печатью.zip
Vist, спасибо за пример который вы подкинули!
ДЕйствительно быда ошибка в ADEM9.0. Её исправили и следующие сборки будут работать нормально. Если нет возможности обновить сборку, тонапишите мне в личку, я скину вам один файлик, который надо будет подменить в уже установленном у вас АДЕМе, чтоб вывод на печать заработал нормально.
Для всех кто ещё столкнулся с этой проблемой: можно скачать новый аплот с оф.сайта ADEMа. Файлик который надо подменить безо всяко переустановки , чтоб размеры на печать выводились нормально: <noindex>скачать нормальную печаталку - ссылка в сааамом низу страницы</noindex>
ЗЫ: Если исчезну - значит меня забанили за сцылку:)
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся в проблемой, что при распечатывании изменяется некоторые узлы.
Кто знает, как исправить так, чтоб распечатывалось то что на чертеже?
Все, проблема исчерпана.
Изменено пользователем Bandikoot
    • anykeyto
    • Handrusik
