Печать чертежа - глюки
Vist
При выводе на печать эскиза, при предварительном просмотре (а он достаточно мелкий) видно, как от центральных частей размерных линий идет линия, соединяющая два размера. Достаточно хаотично. На чертеже такого нет. При печати выводится то, что было на предварительном просмотре. Глюк исчезает, если разрушить размеры. К разработчикам - примите к сведению.
сказать одно дело, показать- другое.
Выкладывайте пример такого файла, называйте в какой версии и сборке работаете. Или на прямую на почту разработчикам шлите.
И в самой последний версии (середина декабря 2011) - и в годовалой - тот же глюк.
Глюки_с_печатью.zip
Vist, спасибо за пример который вы подкинули!
ДЕйствительно быда ошибка в ADEM9.0. Её исправили и следующие сборки будут работать нормально. Если нет возможности обновить сборку, тонапишите мне в личку, я скину вам один файлик, который надо будет подменить в уже установленном у вас АДЕМе, чтоб вывод на печать заработал нормально.
Для всех кто ещё столкнулся с этой проблемой: можно скачать новый аплот с оф.сайта ADEMа. Файлик который надо подменить безо всяко переустановки , чтоб размеры на печать выводились нормально: <noindex>скачать нормальную печаталку - ссылка в сааамом низу страницы</noindex>
ЗЫ: Если исчезну - значит меня забанили за сцылку:)
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся в проблемой, что при распечатывании изменяется некоторые узлы.
Кто знает, как исправить так, чтоб распечатывалось то что на чертеже?
Все, проблема исчерпана.
Изменено пользователем Bandikoot
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
