Вызов диалогового окна из другого окна (Block Styler)
AleksandraN
Помогите пожалуйста с проблемой - программа представляет собой диалоговое окно (родительское), в нем несколько кнопок, по нажатию на каждую из них нужно вызвать соответствующие новые окошки (дочерние). Вызов окошка из другого окошка в свое время реализовывался мною с окошками User Interface Stylera и на С (UF библиотека), сейчас хотелось бы использовать NXOpen (Java, но не принципиально) и Block Styler. Подскажите как это реализовать, а то шаблончики, которые генерит User Interface Stylera и Block Styler сильно отличаются и не понятно даже как подступиться. Совсем не понятно как можно различать и обрабатывать нажатие на кнопку Применить в родительском и дочернем окошке. Если дадите кусок кода буду очень благодарна, но порадуют даже общие указания.
Изменено пользователем AleksandraN
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите в чем ошибка - при нажатии на Apply в dialog1 должно вызваться окно dialog2, но вместо этого - появляется ошибка : Невозможно запустить меню. В UI Styler была настройка того, может ли создаваемое окно вызывать другое окно. Но в BlockStyler ничего подобного не нашла. Хотелось бы понять ошибка связана с настройками диалоговых окон при создании или с кодом.
Ошибка возникает в момент theDialog2.show(); до этого инициализация окна идет нормально.
importjava.rmi.RemoteException;
importnxopen.*;
importnxopen.blockstyler.*;
publicclass dialog1 implementsBlockDialog.Initialize, BlockDialog.DialogShown, BlockDialog.FocusNotify, BlockDialog.KeyboardFocusNotify, BlockDialog.Apply, BlockDialog.Ok, BlockDialog.Update
//class members
publicstatic Session theSession = null;
publicstatic UI theUI = null;
static dialog1 thedialog1;
private String theDialogName;
privatenxopen.blockstyler.BlockDialogtheDialog;
privatenxopen.blockstyler.UIBlockgroup0;// Block type: Group
privatenxopen.blockstyler.UIBlocklabel0;// Block type: Label
privatenxopen.blockstyler.UIBlocktoggle0;// Block type: Toggle
public dialog1() throws Exception, RemoteException
try
theSession = (Session)SessionFactory.get("Session");
theUI = (UI)SessionFactory.get("UI");
theDialogName = "dialog1.dlx";
theDialog = theUI.createDialog(theDialogName);
theDialog.addApplyHandler(this);
theDialog.addOkHandler(this);
theDialog.addUpdateHandler(this);
theDialog.addInitializeHandler(this);
theDialog.addDialogShownHandler(this);
catch(Exception ex)
//---- Enter your exception handling code here -----
thrownew Exception(ex);
publicstaticvoid main(String [] argv) throws Exception
try
thedialog1 = newdialog1();
// The following method shows the dialog immediately
thedialog1.show();
catch(Exception ex)
theUI.nxmessageBox().show("Block Styler", nxopen.NXMessageBox.DialogType.INFORMATION, ex.getMessage());
finally
if(thedialog1 != null)
thedialog1.dispose();
publicstaticfinalintgetUnloadOption()
//return BaseSession.LibraryUnloadOption.EXPLICITLY;
returnBaseSession.LibraryUnloadOption.IMMEDIATELY;
// return BaseSession.LibraryUnloadOption.ATTERMINATION;
publicstaticvoidunloadLibrary() throwsNXException, RemoteException
try
catch(Exception ex)
publicint show() throwsNXException, RemoteException
try
theDialog.show();
catch(Exception ex)
return 0;
publicvoid dispose() throwsNXException, RemoteException
if(theDialog != null)
theDialog.dispose();
theDialog = null;
publicvoid initialize() throwsNXException, RemoteException
try
group0 = (nxopen.blockstyler.UIBlock)theDialog.topBlock().findBlock("group0");
label0 = (nxopen.blockstyler.UIBlock)theDialog.topBlock().findBlock("label0");
toggle0 = (nxopen.blockstyler.UIBlock)theDialog.topBlock().findBlock("toggle0");
catch(Exception ex)
publicvoiddialogShown() throwsNXException, RemoteException
try
//---- Enter your callback code here -----
catch(Exception ex)
publicint apply() throwsNXException, RemoteException
interrorCode = 0;
try
dialog2.show_dialog2();
catch(Exception ex)
errorCode = 1;
returnerrorCode;
publicint update( nxopen.blockstyler.UIBlock block) throwsNXException, RemoteException
try
if(block == label0)
//---------Enter your code here-----------
elseif(block == toggle0)
catch(Exception ex)
return 0;
//Callback Name: ok
publicint ok() throwsNXException, RemoteException
interrorCode = 0;
try
errorCode = apply();
catch(Exception ex)
errorCode = 1;
returnerrorCode;
publicstaticclass dialog2 implementsBlockDialog.Initialize, BlockDialog.DialogShown, BlockDialog.FocusNotify, BlockDialog.KeyboardFocusNotify, BlockDialog.Apply, BlockDialog.Ok, BlockDialog.Update
//class members
static dialog2 thedialog2;
private String theDialogName2;
privatenxopen.blockstyler.BlockDialogtheDialog2;
privatenxopen.blockstyler.UIBlockbutton0;// Block type: Button
public dialog2() throws Exception, RemoteException
try
theDialogName2 = "dialog2.dlx";
theDialog2 = theUI.createDialog(theDialogName2);
theDialog2.addApplyHandler(this);
theDialog2.addOkHandler(this);
theDialog2.addUpdateHandler(this);
theDialog2.addInitializeHandler(this);
theDialog2.addDialogShownHandler(this);
catch(Exception ex)
try
theDialog2.show();
catch(Exception ex)
return 0;
//Method Name: dispose
if(theDialog2 != null)
theDialog2.dispose();
theDialog2 = null;
publicstaticvoid show_dialog2() throwsNXException, RemoteException
try
thedialog2 = newdialog2();
thedialog2.show();
catch(Exception ex)
finally
thedialog2.dispose();
try
group0 = (nxopen.blockstyler.UIBlock)theDialog2.topBlock().findBlock("group0");
button0 = (nxopen.blockstyler.UIBlock)theDialog2.topBlock().findBlock("button0");
catch(Exception ex)
try
catch(Exception ex)
interrorCode = 0;
try
catch(Exception ex)
errorCode = 1;
returnerrorCode;
try
if(block == button0)
catch(Exception ex)
return 0;
interrorCode = 0;
try
catch(Exception ex)
errorCode = 1;
returnerrorCode;
Уважаемая Александра!
Смотрю на приложенную "портянку" исходного кода и думаю - надо очень-очень захотеть помочь человеку, чтоб разобраться в этом коде..
Да, в старом добром UI_стулере была галочка "Разрешить дочерние диалоги", есть ли таковая в блок-стулере - мне неизвестно.
Еще момент - здесь на форуме немало программистов, которые пишут на С, С#, но вот на Jave - думаю не так много. Да еще и для BlockStyler.
"Портянка" - просто соединенные два шаблона, полученные из BlockStylera (для диалогового окна dialog1 и dialog2), а разница в коде для С++, С# и Java минимальная, так что если есть примеры или теория как сделать на любом другом языке (только без старых UI функций, которыми только на С можно пользоваться) , но используя BlockStyler , буду тоже благодарна.
Из коментов при генерации шаблонов понятно только, что в родительском окне dialog1 нужно вызвать дочернее окно dialog2.show_dialog2(); А в dialog2 точко входа должна быть - вызовом из другого диалога (callback ). Работа с NXOpen начиналась с C,C++ такчто если есть идеи (а лучше конечно пример) насчет реализации на других языках, тоже подойдет. В крайнем случае буду делать на С с UIStyler - там уже все понятно, но хотелось бы использовать приемущества BlockStyler и Java. Заранее спасибо за любую помощь.
Как оказалось, при вызове дочернего окна при нажатии на свою кнопку, а не на стандартные (ок, применить) все проходит без ошибок. Не понятно только вызов диалога по стандартным кнопкам впринципе не предусмотрен или что-то где-то надо было прописать/исправить?
Далее возникает другая проблема - после закрытия дочернего окна пока не удалось реализовать корректное возвращение в родительское и его закрытие-завершение работы программы. А именно - после закрытия дочернего окна показываю родительское Dialog1.show(), затем нажимаю на OK, окно закрывается, но NX будто не видит что окошки все закрыты, сессия остается в том виде (много не активных кнопок и меню), в каком она была во время работы приложения. Как-то получается что родительское окно и класс не уничтожаются (дело не доходит до dispose). Может кто сталкивался с такой ошибкой? Сейчас пытаюсь уничтожать родительский класс по разному, но все время или остается та же ситуация или возникает ошибка с памятью.
Спасибо, попробовала, не получается. Закрадывается подозрение что что-то с классами или доступом не так. Вообще вопрос - UG lock статус, это вообще что такое, потому что в ходе работы менюх он у меня всегда UNLOCK?
В итоге пока так - из родительского окна вызывается дочернее, при этом родительское окно автоматически скрывается (закрывается???) Открывается дочернее, там все корректно отрабатывается, но после его закрытия родительское окно не возврвщается и NX остается в полу-недоступном виде (тут просто делается отмена Ctrl+Z и NX становиться активным). Если же в коде прописать открытие родительского окна после отработки дочернего, то после закрытия родительского не происходит его уничтожения (callback на OK отрабатывает, но диалог не dispose -иться) и тут уже идут ошибки с памятью.
На С# применяю this.Activate() после вызова дочерних окон, чтоб родительское всплывало.
И сам вызов дочерних делаю ShowDialog(), а не Show().
Но это не блок-стайлер, а winforms...
