Проблемы установки SolidWorks
Всем привет, скачал солид 2012, не получается установить, выдаёт внутреннюю ошибку, кто нибудь сталкивался ? помогите пожалуйста)))
Там же по русски написано обратитесь в отдел технической поддержки, где взяли там и спросите. На этом форуме это нарушение правил.
kolobok Kroha
это не пиратский софт, это ошибка инсталятора винды, я сталквался с таким, надо чистить реестр вручную, что и где чистить нашел гуглом по запросу "ошибка инсталятора" и номер ошибки, номер ошибки записан в логе....
Kroha если надо подробнее - в личку
Что делать если если при установке программы выдается ошибка 1610 или при удалении ошибка 25001?
И то и то ошибки Установщика Виндовс (Windows Installer). Это связано с глючной конфигурацией установочных пакетов (.msi), как правило проявляется если предыдущая установка (удаление) не была завершена успешно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
