Сварные детали
PILOT1984
Что то с сортировкой не получается. По столбцу с нумерацией кликаю, сортировка не выходит. По другим все нормально.
Нужно еще, чтобы строка с названиями столбцов снизу была.
останется многотельной деталью (со списком вырезов вместо спецификации) или станет сборкой (со сгенерированной спецификацией)
Как это можно осуществить- преобразовать сварную деталь в сборку.
А где Вы видели такую спецификацию?
Можно сохранить тела как детали, и создать сборку. Конечно, можно воспользоваться командой "Создать сборку", но это не единственный вариант (да и на мой взгляд, не самый лучший). Для сохранения тел как детали (без автоматического создания сборки) можно использовать элемент "Разделить", или сохранить нужные тела, выбрав их прямо из папки "Список вырезов" (ПКМ - "Вставить в новую деталь..."). При сохранении тел (любым из вышеописанных способов) сохраняется ассоциативность, но теряется информация из списка вырезов.
У меня сейчас такая. Не по ГОСТу работаем.
Вставляется в поле чертежа. Сделана на основе солидовской только не помню как получил нумерацию снизу вверх.
Это плохо, что вся информация теряется. Придется отказаться от этой мысли.
  • 3 месяца спустя...
Привет!
Есть два вопроса по сварной детали надеюсь, поможете:
  1. Есть у меня сварная деталь - в дальнейшем я из нее сделал обычную сборку. Так вот вопрос можно каким-либо образом редактировать сварную деталь непосредственно из сборки? Например, сделать видимой сварную деталь в дереве сборки или может какой-то шаблон есть?
  2. Если я регистрирую в PDM сборку, сделанную на основе сварной детали, регистрируется ли и сам файл сварной детали? Или сварную деталь нужно отдельно регистрировать? По идее сварная деталь связана со сборкой и должна зарегистрироваться!
Заранее спасибо за любую помощь.
Редактировать деталь, полученную сохранением тела сварной детали, из сборки нельзя (если конечно Вы, не собираетесь вставлять в сборку, непосредственно саму многотельную деталь).
а на счет регистрации в PDM
При регистрации в PDMWorks хотя бы одной детали, полученную сохранением тела сварной детали, исходная сварная деталь автоматически подхватывается.
К сожалению, PDM мы не используем.
спасибо за помощь
спасибо за помощь
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
    • Artem artem
      Получилось смонтировать образ диска на второй hdd. Вроде как станок ожил. Спасибо всем за помощь.
