Сварные детали
PILOT1984
Стык угловой. Только нужно чтобы труба меньш. размера заподлицо была с трубой большего размера. Это вспомогательной геометрией делается? или можно другим способом?
Вид с другого бока
Еще один вид. ожет идейка у кого-нибудь есть?
Можно изначально для привязки трубы использовать точку, расположенную на внешней стороне трубы. Если перестраивать эскиз нецелесообразно, можно для смещения тела использовать инструмент "Переместить\копировать тела".
Я уже искиз изменил.
Переместить\копировать тела -. Сварная деталь я не нахожу этот инструмент
Иногда изменения эскиза бывает недостаточно (либо нецелесообразно). Например, эскиз для сварного элемента строится (точнее "Отображается) на линиях пересечения внутренних граней обшивки.
  • 2 года спустя...
Пытаюсь змеевик построить сварной деталью. Как сгон можно добавить?
Сгон, это уже готовая отдельная деталь?
Без разницы. Главное чертеж со спецификацией получить.
Разница есть, и она принципиальная. Сварная деталь, представляет очень удобный инструментарий для работы с профилем в среде многотельной детали, но она не заменяет сборку. Чертеж со спецификацией (или таблицей вырезов сварного изделия, очень похожей на спецификацию) можно получить в обоих случаях.
Как посоветуешь?
Никак. Я использую оба варианта (правда, чертеж многотельной детали оформленной ка сборку, крайне редко), но я знаю что делаю, и понимаю возможные последствия своих действий, а следовательно дать Вам совет "как сделать лучше" просто не могу. Решение Вам придется принимать самостоятельно.
P.S. Касательно сгона. Если деталь уже существует, то ее можно вставить в другую деталь ("Вставка" - "Деталь"), или использовать уже непосредственно в сборке. Если деталь не существует, то она может быть нарисована отдельным телом в многотельной детали. или отдельной деталью.
Спасибо.
Просто сейчас змеевики сделаны сборками.
Хочу попробовать сварной деталью, чтобы понять как проще будет с точки срения моделирования и
с точки зрения редактирования существующего, чтобы получить змеевик другого размера.
 Хочу попробовать сварной деталью, чтобы понять как проще будет с точки срения моделирования...
Можете приложить скрин?
и с точки зрения редактирования существующего,
А как существующий змеевик, выполненный отдельными деталями, Вы собираетесь отредактировать в многотельной детали?
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0406/f2/dec2e7822d3c0ff063fa3ce4b1c389f2.jpg
Хочу сравнить две "технологии" моделирования - сборка и сварная деталь.
Если создано в сборке то редактируется сборка, если в сварной детали то сварная деталь.
Если я правильно понял, то у Вас сборка состоит из змеевика, армирующего прутка, и двух сгонов. Метод построения змеевика в обоих случаях идентичен, а именно он и является самой "трудоемкой" деталью, а следовательно использование инструментов "Сварных деталей" не будет иметь преимущества перед классическим способом построения (деталь - сборка).
Вроде бы сам змеевик попроще делать в сварной детали. Но со спецификацией проблемы.
При вставке в сварную деталь готовой детали - сгон или колено.
В спецификации появляется пустая строка где только указано количество.
Название свойств в профиле сварной детали и в готовой детали одинаковые.
Можно, как нибудь, сделать так чтобы длина профиля указывалась
за размером профиля, в не в отдельной колонке, например 60х60х6 - 6000
Не имеет значения. "Сварные детали", лишь инструмент для работы в среде детали. Большой разницы, между применением инструмента "Конструкция" и ""Вытянуть по траектории" не будет. Вы можете вытянуть змеевик с использованием "Сварных деталей" и вставить его в сборку.
При вставке одной детали в другую, в лучшем случае может получиться многотельная деталь, а не как не сборка. Возможно, в свежих версиях SolidWorks что то изменилось, но в  версии SW 2008, вместо спецификации на многотельную деталь можно было получить, только "Список вырезов сварного изделия". Для правильного заполнения "Списка вырезов сварного изделия", нужно правильно заполнить свойства пользователя "Списка вырезов" в дереве проектирования.
Можно, как нибудь, сделать так чтобы длина профиля указывалась  за размером профиля, в не в отдельной колонке, например 60х60х6 - 6000
Можно, например, если добавить ссылку на справочный размер за размером профиля.
Имел ввиду список вырезов.
Заметил, что данные для списка вырезов беруться из файлов с расширением sldlfp.
На змеевик должен быть один чертеж.
Придется наверно оказаться от сварной детали из за проблем со спецификацией. Не хочется в ручную оформлять.
Модель построить не проблема.
Буду ждать, может появится, когда нибудь, сварная сборка.
.sldlfp это расширение принадлежит библиотечному элементу. Данные в "Список вырезов сварного изделия", заносятся из "Списка вырезов", находящегося в дереве проектирования.
Папка "Список вырезов" в дереве проектирования появляется автоматически, при активации элемента "Сварная деталь", даже если деталь не содержит ни одного библиотечного элемента.
На змеевик должен быть один чертеж. Придется наверно оказаться от сварной детали из за проблем со спецификацией. Не хочется в ручную оформлять. Модель построить не проблема.
Попробую объяснить еще раз. "Сварная деталь" это лишь инструмент для работы в среде детали. Он достаточно удобен, для работы с библиотечными элементами (профилями), но может быть применен в любой многотельной детали, для автоматического создания списка вырезов. В Вашем случае, змеевик представляет однотельную деталь (или просто деталь, если так привычнее), и применение инструмента "сварная деталь" ни каких преимуществ (кроме возможности использования созданных профилей сварных деталей) не дает, но и не мешает создать змеевик этим способом. Добавлять в деталь змеевика, деталь сгона (особенно если она уже существует) бессмысленно, проще собрать нормальную сборку и получить сгенерированную спецификацию.
А зачем сие чудо нужно? Вся прелесть работы в многотельных деталях пропадает, а обыкновенная сборка уже есть.
P.S. На картинке многотельная деталь, без использования библиотечных элементов (.sldlfp), со списком вырезов.
Я понимаю, что сварная деталь это деталь - одни кусок. Мне понравилось, что
не надо делать сопряжений, профиля сами подрезаются как нужно.
В деиствительности змеевик это сборка.
Пытаюсь, чтобы список вырезов был похож на спецификацию.
Можно ли сделать так, чтобы нумерация списка вырезов была снизу вверх.
Сейчас эксперементирую с фйлами профилей, чтобы необходимые данные
попадали в таблицу вырезов. С профилями все получилось. Ваши советы очень
помогли. Спасибо.
Кумекаю как быть со сгоном и чертежными деталями.
Если ни чего не придумаю, то наверну буду дооснастку змеевика делать в сборке
и использовать многоуровневую спецификацию. Чертеж долен быть один.
Я понимаю, что сварная деталь это деталь - одни кусок. Мне понравилось, что не надо делать сопряжений, профиля сами подрезаются как нужно. В деиствительности змеевик это сборка.
Чаще всего, сварная деталь многотельная (2 и более тел). Как инструмент, многотельная деталь (в том числе сварная), на мой взгляд, является очень удобным инструментом моделирования, но имеющая свои тонкости, пренебрежение которыми может печально (а иногда и фатально) сказаться на всем проекте. Одним из вопросов, неизбежно возникающем перед пользователем, в каком виде в конечном результате будет многотельная модель: останется многотельной деталью (со списком вырезов вместо спецификации) или станет сборкой (со сгенерированной спецификацией). Как я уже писал выше, это решение Вам придется принять самостоятельно.
Пытаюсь, чтобы список вырезов был похож на спецификацию. Можно ли сделать так, чтобы нумерация списка вырезов была снизу вверх.
Сортировку таблицы (ПКМ на таблице - "Сортировка") ни кто не отменял.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
