Моделирование газодинамики выстрела в пневматике
Всем привет.
Искал информацию о газодинамических расчетах и набрел на этот форум.
Прошу советов и посильной помощи.
Задача: смоделировать процесс расширения газа (воздуха) в процессе выталкивания пули в пневматической винтовке.
Т.е. нужно учесть и трение потока о стенки и трение пули о стенки. Самое интересное, что хотелось бы посчитать - переход потока к сверхзвуковому. Возможно как-то найти профиль для сопла Лаваля в перепуске между резервуаром и стволом.
Заранее благодарен. Майк.
Ну, собственно, берется CFD код с лагранж-эйлеровым подходом и считается. Например FlowVision.
Если интересует трение в контакте, то нужно сделать совместную постановку с прочностным кодом Abaqus.
Альтернатива - Abaqus + Star-CCM, но непонятно что он умеет считать в зазоре между стволом и пулей.
> берется CFD код
хм... а где он "берется"? если имеется ввиду, что нужно его написать, то я пока не умею :helpsmilie:
зазора нет, происходит обтюрация на момент передачи первичного импульса, т.е. протечками вокруг пули можно гарантировано пренебречь.
Название кода я привел. Дальше сможете сами все найти - купить, позвонить, сходить....
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
