Оформление чертежей
yuri-pet
Есть одна большая сборка, внутри детали и подсборки, все как 1 файл.
Отдельно, в виде деталей не сохранял, время экономил.
Задача получить многостраничный комплект чертежей в одном файле.
Предположил, что создам основные виды (разнесенная сборка и сборка) на первых страницах,
а далее драг-эдн-проп`ить детали на новые вкладки или через меню как-нить.
И опа-на, нет такой возможности. Не ожидал. Или не разобрался????
Можно сборку как деталь сохранить, тогда есть выбор элементов, но в чертеже теряются "элементы модели".
Опять же с таким подходом, при изменении основной модели, думаю, можно весьма огемороиться...
Какие будут мысли на этот счет?
1 чертеж=1 файл (1 модель)...
Т.к. 1й лист Основной надписи всегда только на первом листе (конечно можно применять разные макросы по заполнению Основной надписи на других листах или писать всё Текстом)...
Для того, что бы иметь возможность делать чертежи сборок и деталей - лучше всего сохранить всё по отдельным файлам (присвоив им оригинальные имена) - имя которых будет Обозначение+Наименование...
Либо искать свой путь по производству чертежей из моделей...
Как-то по осени, помнится была такая тема. Выходы пока нашлись такие.
1. Сохранить виртуальные детали в отдельные файлы. и далее делать чертежи.
2. Создать в сборке конфигурации, в которой гасить все детали кроме одной. И делать чертежи детали с конфигураций сборки. для небольших сборок подойдет.
... Сохранить виртуальные детали в отдельные файлы. и далее делать чертежи.
Когда в сборке Компаса увидел, что при создании детали он ее сперва сохранить просит, удивился... а видно зря.
Сталкивался, когда проект меняется, а новое это скопированное и измененное старое.
Со временем, внутри папки проекта, появляются какие-то левые узлы, которых в сборке давно уже нет.
Нафига тогда вообще такая виртуализация...?
а если в чертеже Наименование детали=имя файла?
Длинно будет. Надо папки, подпапки создавать....
Причем для удобства оформления на диске,
а для удобства восприятия в сборке. 2 раза одно и тоже... лажа.
Можно (или нужно) в этом случае, периодически делать копию Проекта в новую папку (тогда сохраняются только последние изменения)...
Длинно будет.
Ну это смотря какое имя файла - если имя будет более 200 символов, тада конечно...
А если как у всех (или почти как у всех) - Обозначение по классификатору (или аналогичному документу), а Наименование краткое (2-5) слов, то вполне хватает...
Ну подпапки не помешают, особенно если в них содержать файлы деталей, подсборок и т.п....
Конечно зря. Это тоже слизано с SW. Так и было до SW2007 включительно. т.е. до появления "виртуальных деталей". а про их назначение - см "что нового" от sw2008 и sw2010. ну и на форуме тут проскакивало. даже совсем недавно <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=49...mp;#entry444246</noindex>
а что бы включить сохранение - настройки-сборки-"сохранять новые компоненты во внешних файлах"
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
