Помогите назначить грамотно операцию обработки поверхности (см. вложение).
vanek77777
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, назначить грамотно операцию чистовой обработки поверхности обозначенной красным цветом. Станок 3-ех координатный.
Какую стратегию лучше выбрать?
Модели:
Модели.zip
Заранее спасибо!
Изменено пользователем vanek77777
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Выбери STREAMLINE "вдоль углов" или "обтекаемость" (разный перевод). Только предварительно необходимо сшить поверхности. Делается это для того, чтобы обработать все сразу, а не по частям. Необходимо задать линии реза (потоки) продольного и поперечного направления. Ну и незабыть про шаблон резания - спираль.
Ну или FIXED_CONTOUR. Задаете область обрпботки и все. Тут как говорится, на любителя.
Заранее спасибо!
Ну что могу предложить?
STREAMLINE (по спирали)
CONTOUR_AREA (с вариациями зиг, зиг-заг)
ZLEVEL_PROFILE (классика жанра)
Спасибо всем за ответы!
С CONTOUR_AREA (с вариациями зиг, зиг-заг) разобрался. А вот со STREAMLINE (по спирали) не получилось так красиво как у avd (ломает траекторию).
avd, можно вас попросить выложить пожалуйста файл с примером обработки стратегией STREAMLINE (по спирали).
Заранее спасибо!
Еще подскажите, пожалуйста, при какой из предложенных стратегий получиться более качественная поверхность (STREAMLINE (по спирали), CONTOUR_AREA (зиг), CONTOUR_AREA (зиг-заг))?
Все дело в векторе проекции
1.rar
Мне кажется по спирали
1.rar
Спасибо большое, avd! :smile:
чтобы ответить на этот вопрос нужна еще некоторая вводная информация: насколько качественная нужна поверхность, серийность для этой детали и каким инструментом собираетесь получать ее??
насколько качественная нужна поверхность? - под полировку (слесарным методом).
серийность - 2 шт.
каким инструментом собираетесь получать ее? - Фреза D63 z=5 c круглыми пластинами (Скиф).
материал - сталь 45.
в таком случае я бы рекомендовал Fixed Contour - Метод управления - Граница и в настройке управления выбрал бы что-нибудь Радиальное... Разбил бы обрабатываемую поверхность на несколько зон обработки для задания в каждой зоне своего шага строчки. И начал бы закатывать.
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
