Помогите назначить грамотно операцию обработки поверхности (см. вложение).
vanek77777
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, назначить грамотно операцию чистовой обработки поверхности обозначенной красным цветом. Станок 3-ех координатный.
Какую стратегию лучше выбрать?
Модели:
Модели.zip
Заранее спасибо!
Изменено пользователем vanek77777
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Выбери STREAMLINE "вдоль углов" или "обтекаемость" (разный перевод). Только предварительно необходимо сшить поверхности. Делается это для того, чтобы обработать все сразу, а не по частям. Необходимо задать линии реза (потоки) продольного и поперечного направления. Ну и незабыть про шаблон резания - спираль.
Ну или FIXED_CONTOUR. Задаете область обрпботки и все. Тут как говорится, на любителя.
Заранее спасибо!
Ну что могу предложить?
STREAMLINE (по спирали)
CONTOUR_AREA (с вариациями зиг, зиг-заг)
ZLEVEL_PROFILE (классика жанра)
Спасибо всем за ответы!
С CONTOUR_AREA (с вариациями зиг, зиг-заг) разобрался. А вот со STREAMLINE (по спирали) не получилось так красиво как у avd (ломает траекторию).
avd, можно вас попросить выложить пожалуйста файл с примером обработки стратегией STREAMLINE (по спирали).
Заранее спасибо!
Еще подскажите, пожалуйста, при какой из предложенных стратегий получиться более качественная поверхность (STREAMLINE (по спирали), CONTOUR_AREA (зиг), CONTOUR_AREA (зиг-заг))?
Все дело в векторе проекции
1.rar
Мне кажется по спирали
1.rar
Спасибо большое, avd! :smile:
чтобы ответить на этот вопрос нужна еще некоторая вводная информация: насколько качественная нужна поверхность, серийность для этой детали и каким инструментом собираетесь получать ее??
насколько качественная нужна поверхность? - под полировку (слесарным методом).
серийность - 2 шт.
каким инструментом собираетесь получать ее? - Фреза D63 z=5 c круглыми пластинами (Скиф).
материал - сталь 45.
в таком случае я бы рекомендовал Fixed Contour - Метод управления - Граница и в настройке управления выбрал бы что-нибудь Радиальное... Разбил бы обрабатываемую поверхность на несколько зон обработки для задания в каждой зоне своего шага строчки. И начал бы закатывать.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
