Задание в каждой точке определенной линии переменного во времени давления
Здравствуйте,уважаемые участники форума.
Подскажите, пожалуйста, у меня есть проблема: мне нужно написать макрос для Ansys, чтобы приложить к элементам на линии переменное давление, причем в каждой точке этой линии должна задаваться своя кривая давления от времени. Координаты точек, в которых будет задаваться зависимость давления от времени, а также сами многочисленные значения времени и давления в этой точке, должны содержаться в текстовых файлах.
Очень срочно нужно это сделать, но пока ничего не получается. Я не знаю, как сделать эти текстовые файлы, как их импортировать в Ansys, а также как программированием APDL написать этот макрос в lgw файле, чтобы осуществить данный вид нагружения.
Возможно, кто-нибудь знаете, как это сделать или делали что-либо подобное, быть может, видели где-либо примеры, как это делается. Я был бы очень признателен за любую помощь:советы, ссылки или файлы примеров.Очень надеюсь на помощь.
Заранее благодарен всем за ответ.
С уважением, Алексей.
sfgrad,press,0,y,0,-25 ! наклон вдоль оси Y равен -25 на единицу длины в прямоугольной системе координат
как вариант. правда здесь под наклоном.
или ввести массив величин нагрузок.
ansys в руках инженера. Каплун, Морозов, Олферьева в них есть примеры расчета балочных
Спасибо за ответ. А как осуществляется задание массива величин нагрузок?
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
