roma - Сходи на форум <noindex>вот по этой ссылке</noindex>, там есть специальный раздел по этой программе. Может ответят.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
