4х осевая обработка
perplexx
Доброго времени суток, мне нужно отфрезеровать ножку но на ней не все ее части лежат точно по оси X, наверное выражаюсь не совсем математически =) так что во избежании лишних вопросов просто выкладываю три снимка..)
Центр у нее по красной линии, тоесть ноль по оси Z и Y
При обработке получается много переходов, в том месте где модель не лежит в центре, вот собственно перед обработкой, хотел узнать, как думаете на станке это будет нормально обрабатываться? Вот дополнительные фото с траекториями.
ЭТО будет нормально обрабатываться, если напишете нормальную УП.
Можете увеличить заготовку, тогда стратегия не будут рваной.
Мне кажется, что это вообще чистовая обработка. Пожалейте станок и инструмент, сделайте выборку.
Нарисуйте нормальную заготовку из которой предполагается резать деталь, вставьте ее в обработку и вперед!
Удачи!
Нет, будет всё плохо.
Включи показ нормалей в каждой точке траектории и увидишь.
В этом случае нужно делать обработку проецированием. Строишь цилиндрическую поверхность, гнёшь её как ножку, помещаешь внутрь ножки, ограничиваешь движение по одной из осей, чтобы фреза не болталась.
Хотя, самый простой вариант - построить несколько цилиндров и обработку разбить на несколько частей.
Нашёл старую обработку приклада.
Ось вращения так же проходит не через деталь, а выходит из детали. Поэтому создал три цилиндра, и сделал проекционную обработку для каждого из цилиндров. Потом сшил обработки. При этом, добавляется движение по оси Y.
Если кто покажет, как сделать по другому, чтобы фреза была всё время строго перпендикулярно оси вращения - буду премного благодарен.
В случае с изогнутым цилиндром ось фрезы не перпендикулярна оси вращения, а болтается. Пробовал поставить фиксированный угол - не работало, всё одно болталась.
Спасиб за ответ..)
Честно говоря не увидел..)
А можно на этом этапе поподробней, как , где строить, как указать эту поверхность в настройках этой стратегии, и в каком месте ставится ограничение по одной оси, тоже не нашел..
За ранее спасибо
Есть волшебная кнопка : F1. Поиск-нормали-опции отображения и просмотра.
Строить в любом CAD. Просто цилиндры.
Поверхность просто выбирается кликом, я специально скриншот приложил.
Ограничение тож в поиске: Вектор ориентации
Спасиб ща буду пробовать, а с постом то ничего менять не надо?
Попробовал создть в MAX..) наверное выбор неудачный создал цилиндр, удалил концы, получилась труба.. Судя по всему этот вариант не подходит..) щас в power shape создам
Изменено пользователем perplexx
Помогите мне. У меня волшебная кнопка Ф1 не работает, ну это я конечно немного утрировал) но там почти пусто, мало что есть. Если набирать те комбинации слов которые предложили, их не находит.
Может подскажите по пунктам что именно выбирать в оси инструмента?
По поводу постпроцессора тоже уточние пожалуйста, надо или нет там что менять для такой обаботки?
Я так пологаю "к линии"
Блин что-то у меня не получается..(
"Красивая" траектория получается только при таких настройках:
Желтым выделен цилиндр, который советовали создать
Вот сама траектория
Изображениеb
Но при этом в проводнике показывает что траектория небезопасная, и не постпроцессирует, возможно из-за этого . А возможно из-за моего поста, это я как раз хотел бы уточнить, нужны изменения в нем для такой обработки.. (пост я не сам писал, но он исправно работает при обработке деталей стандартной четырех осевой стратегией)
Всё правильно Вы поняли, линию нужно размещать в оси цилиндра.
Постпроцессирование не происходит из-за поста…
Вопрос к Pingvin man:
А зачем цилиндры? А проекция линии не прокатит? Если линии будут размещены там, где оси цилиндров?
Может подскажете куда надо копать?
Кстати а на счет того, что она небезопасная, на это просто закрыть глаза?
Да, при постпроцессировании ductpost предупредит красным, жирным шрифтом, что траектория небезопасна, но nc файл сгенерирует...
Да, проще не строить цилиндры. Всё верно.
А постпроцессор должен быть настроен для конкретного станка. В примерах все постпроцессоры трёхкоординатные вроде как. Многокоординатные нужно создавать.
Всем опять здрасте....
Вообщем сейчас все работает с проекцией поверхности, с проекцией линии не получается построить траекторию.
Но меня мучает один вопрос, при проекции поверхности, ПМ строит траектроии с встречной обработкой, а мне нужна попутная, как этого добиться?
А развернуть?
ЕДинственное что я смог сделать в этой траектории, это чтобы траектория началась с другой стороны ( с конца ножки шла в начало..) тогда ножка крутится в ту же сторону, но обработка уже идет попутно, но мне бы надо чтобы она шла от начала в конец, как и было ранее..
МФС, а можно немного поконкретней что вы имели ввиду... Ну не в двух словах, а допустим предложения два хотя бы..)))
в панели редактирования траектории есть иконка квадратненькая такая "редактировать порядок траектории" в ней можно курочить уже готовую траекторию.
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
