Vba Массив элементов управления
Знатоки VBA под солид, помогите. Не могу создать массив элементов управлнеия. Работающие в обычном VB способы не действуют. В хелпе же для VBA понятие control array присутствует но как его создать я не нашел. После праздников все так сложно, помогите.
Все хорошо подумали, точно никто не знает?
Может кто-то знает, но не хочет сказать?
Ты бы лучше сказал тупому человеку как я что это за VBA ... а то может и знаю но неправельно думаю :)))
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
