Барпуллер и Фанук
sumar
Уважаемые коллеги,прошу совета у бывалых фануковедов.Хотя и сам не первый день в этой среде.Короче ,суть проблемы.
Изготовил самодельный вытягиватель.Прорезаю канавочку,завожу туда этот барпуллер и дальше у меня идёт потеря времени.Понимаю у каждого станка свои М-коды.У меня Виктор+15 южнокитай,Фанук 0i-TC. Алгоритм такой.
Т808 G0 X0.Z0.-завёл;
М11 -разжим кулачков;
М66 -устанавка детали на разжим;
G0 Z45. -вытянул;
М65 -установка детали за нар.поврх.;
М10 -зажим;
G0 X100. -убежал;
М99 -возврат к основ.прогге.;
Коды М66 иМ65 приходится применять в связи с тем,что код М31-(блокировка запрета на вращение шпинделя и движение суппорта при разжатых кулачках) и код М32-(отмена блокировки) работают только в режиме MDI.Так-вот эти коды М65 иМ66 отрабатывают по 4 сек. каждая,что для меня очень существенно :cry_1:
Итак вопросы;
1)Что делать?
2)Можно-ли в параметрах разрешить движение суппорта при разжатых кулачках?и как найти тот параметр?.
3)Код М99-возвращает или в основ.программу или с середины в начало программы.Хочу только в начало программы 40 раз,и на 41ый сам без меня прошел до конца.Как это сделать?
40 раз это так:
#1=1
WHILE [#1LE40] DO1
#1=#1+1
END1
<КОНЕЦ>
M30
1. Время выдержки патрона после зажатия забито в таймере (у каждого производителя свой, читайте доки к вашему станку) и не зависит от М65 и М66.
2. Попробуйте использовать G98 и G99. (G98 - минутная подача, т.е. суппорт движется независимо от вращения патрона)
3. Попробуйте в основной программе забить М98 P0400100; где 040 количество вызовов подпрограммы, 0100 подпрограмма, в которой происходит обработка и в конце вытягивание прутка. В зависимости от длинны заготовки легко менять количество вызовов.
предлагаю для экономии времени работать с назажатым прутком. будучи у оператора в голове он сократит время простоя станка... :(
а так - или ковыряем логику сами (можно выложить на форуме, вдруг у кого руки дойдут), ищем условие формирования задержки.. либо звоним поставщику станка... поднимать производительность - это похвально
Спасибо за помощь :drinks_drunk:
1)Зажим и разжим проходят нормально,тормозит блок в котором забитоМ65 или М66.
2) Про G98 не подумал,завтра попробую!
3)Вопрос про М99 был связан с тем,что в станок всего 400 программ влезает а деталей больше тыщи.Заколебался с флешки и на флешку кидать, хочется все подпрограммы удалить.
4)Если G98 сработает ,то на М65 и М66 плюну и выкину.Еще раз спасибо за помощь уважаемый!
40 раз это так:
#1=1
WHILE [#1LE40] DO1
#1=#1+1
END1
<КОНЕЦ>
M30
Очень жаль,но с макросами ни разу не работал, и к моему большому стыду в них я не разбираюсь.Как-то нужды не было.Был-бы признателен,если кто-нибудь переведёт на обычные коды,или хотя-бы логику обьяснит.В моей книжке написанно ,что М99 переход или в начало,или в основную прогу(как я сейчас пользуюсь),или на номер кадра если поставить параметрМ99 Рn.Про кол-во ни слова.
Про пруток шутка непонятная. :poster_dont: Изменено пользователем sumar
Это не поможет т.к. G98иG99 определяют рабочую подачу по G1,G2,G3.
А у Вас ,при вытягивании, идет по G0
G98-сработал :clap_1: 8 секунд с каждой минуты-это здорово!
40 раз это так:
#1=1
WHILE [#1LE40] DO1
#1=#1+1
END1
<КОНЕЦ>
M30
Всё,начинаю изучать макропрограммы,правда лит-ры никакой.Один наивный вопрос;Данную прогу так и вводить,
О2212;
#1=1;
WHILE[#1LE40]DO1;
И второй вопрос,как ввести слово<КОНЕЦ>, я так и не нашёл на стойке русскую клавиатуру.Дошёл только до ИСПЯЗ,а букв так и нет,только скобки круглые.
О2212;
#1=1;
WHILE[#1LE40]DO1;
Конец - это не команда, а кадры соответствующие завершению Вашей программы
#1=1 (переменной #1 присваивается значение 1)
WHILE [#1LE40] DO1 (Пока переменная #1 меньше или равна 40, делать до метки END1)
...(Работа Вашей программы)
#1=#1+1 (Здесь понятно должно быть)
END1 (Завершающая метка, возврат на WHILE...)
<КОНЕЦ>
M30
Да, так и вводите. Описание раздела макропрограммирования могу прислать.
<КОНЕЦ>
M30
Ух ты как здорово !!! Всё понятно и ясно,и очень даже интересно!A-1 ,не знаю как тебя зовут,но ты лучший чел :worthy:
Если не трудно скинь пжлст. лит-ру на Е-мейл/ sumar555@yandex.ru/,или ссылку дай,где это есть.
<КОНЕЦ>
M30
Всё работает!Операторы в шоке :wallbash: ,одно неудобство-при изменении кол-ва приходится почти весь блок переписывать,а буквы все корявые на слух и все через шифт.
Отписал в личку.
Скачал,спасибо большое,начинаю штудировать.
#1=1
#2=40
WHILE [#1LE#2] DO1
Здесь, для изменения кол-ва достаточно поменять только кусочек "=40"
Кроме этого вместо WHILE можно ввести сокращенно WH
#1=1
#2=40
WHILE [#1LE#2] DO1
Действительно!Что-то я совсем перестал соображать :confused_1:
п\с В конце восмедисятых появились первые програмируемые калькуляторы.Там что-то похожее было.Пора вспоминать.
G98-сработал 8 секунд с каждой минуты-это здорово!
Не понял... Так у тебя не работала подача G0 или G1?
И ещё вопрос ко всем... А нет ли какого либо способа вызывать подпрограмму из того же файла, в котором хранится основная программа? Ибо не удобно, когда программа состоит из кучи файлов. Хочется, чтобы всё было в одном.
И мне тоже вышлите литературу по макропрограмированию пожайлуста
Изменено пользователем lesso
Не надо бояться толстых кних, можно начать только с оглавления; и не во всех жёлтых книгах жёлтые страницы. А в пэдээфе можно пользоваться поиском, а если пользоваться Foxit Reader, то и закладки можно делать.
