подскажите знающее люди есть ли разница в оправках например тайванско-китайских и солидных производителей типа Sandvik, Seko, Walter для фрезерного станка Haas при работе на оборотах менее 10000 тысяч, при условии покупки хороших пластин?
Для черновых, получистовых работ, работ не связанных с высокой точностью и чистотой поверхности - тайвань пойдет без всяких проблем...., можно взять к примеру турцию AKKO....цена как у тайвани....
На HAAS можно вообще один тайвань ставить....это не прецизионные станки и супер жесткостью не отличаются....обычный бюджетный станок....
Если планируются чистовые и высокоточные работы (я не о HAAS, а в общем....), - да...дорогие бренды имеют жесткость державок по выше...есть специальные антивибрационные оправки и т.д.....
Но все относительно....многое будет зависеть и от технаря...кто напишет технологию...., даже простым инструментом, можно получать довольно точные изделия....и наоборот...в руках балбеса....толку не будет и с дорогим...
Причем последнее время на HAAS что-то народ уже жалуется (совсем не те станки что были лет пять назад.....)
Да в какой то степени я с вами согласен, ухожу с одной конторы в другую. Так вот в первой стоит 3 простых токарных ST10 истекают сожью станки просто пздц(станкам около 2 лет). Использовали инструмент чаще всего Sandvik, могу сказать что данные станки не предназначены для свёрел диаметром больше 30 и точении больше 2,5 мм на сторону даже хороших инструментом. А на новой работе пока только закупаем станки вот и интересно насколько можно губу раскатать в плане обработки на фрезерных Haas)))
надо смотреть что за детали, какой материал, какие допуски.....
много заводов и на HAAS работают....хотя я бы сейчас или Тайваньца или Корейца рекомендовал....они не много дороже, но как-то по лучше....хотя (и корейцы проблемные бывают)....все внимательно надо прописывать в договоре и не стесняться...и особенно сервис, сроки и ответственность сторон....
если что пишите, звоните...что знаю расскажу....
  • 1 год спустя...
У меня вопрос следующий тиски allmatic по прайсу allmatic.de стоят 1393 евро по прайсу Hoffman 2786 евро в москве, у кого можно в москве заказать за 1393 евро
далее тема здесь ....
Пардоньте, но тему открою, да и с переносом беседы на другую площадку - категорически не согласен.
Изменено пользователем MFS
Вот здесь http://www.toool.ru/catalogue/ruchnoi_instrument/Мы инструмент берем. В основном импортный и очень качественный.
  • 4 месяца спустя...
Бывают излишки,50% от прайса...
беру с запасом, не всегда угадаешь.
Корлой Сандвик КЗТС..пластины
Искар фрезы
http://tehkom.net
Изменено пользователем Техком71
Пользуюсь на работе фрезами UB TOOLS (SHANGHAI) LTD     http://www.ofsset.ru. Обрабатываем дюральку. Думал как большинство китая, ан нет. Работают не хуже европейских и чистоту дают. Правда у них предлагают 2 линейки-обычного и повышенного качества. Мы взяли повышенного,не знаю что там с обычным,но стоит в 3 раза дешевле:).
Изменено пользователем vintилятор
А кроме КЗТС и Победита еще есть отечественные изготовители токарных СМП?
Вроде СКИФ в Белгороде, и фрезы и пластины.
Сандвик-МКТС. Московский комбинат твёрдых сплавов
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
