подскажите знающее люди есть ли разница в оправках например тайванско-китайских и солидных производителей типа Sandvik, Seko, Walter для фрезерного станка Haas при работе на оборотах менее 10000 тысяч, при условии покупки хороших пластин?
Для черновых, получистовых работ, работ не связанных с высокой точностью и чистотой поверхности - тайвань пойдет без всяких проблем...., можно взять к примеру турцию AKKO....цена как у тайвани....
На HAAS можно вообще один тайвань ставить....это не прецизионные станки и супер жесткостью не отличаются....обычный бюджетный станок....
Если планируются чистовые и высокоточные работы (я не о HAAS, а в общем....), - да...дорогие бренды имеют жесткость державок по выше...есть специальные антивибрационные оправки и т.д.....
Но все относительно....многое будет зависеть и от технаря...кто напишет технологию...., даже простым инструментом, можно получать довольно точные изделия....и наоборот...в руках балбеса....толку не будет и с дорогим...
Причем последнее время на HAAS что-то народ уже жалуется (совсем не те станки что были лет пять назад.....)
Да в какой то степени я с вами согласен, ухожу с одной конторы в другую. Так вот в первой стоит 3 простых токарных ST10 истекают сожью станки просто пздц(станкам около 2 лет). Использовали инструмент чаще всего Sandvik, могу сказать что данные станки не предназначены для свёрел диаметром больше 30 и точении больше 2,5 мм на сторону даже хороших инструментом. А на новой работе пока только закупаем станки вот и интересно насколько можно губу раскатать в плане обработки на фрезерных Haas)))
надо смотреть что за детали, какой материал, какие допуски.....
много заводов и на HAAS работают....хотя я бы сейчас или Тайваньца или Корейца рекомендовал....они не много дороже, но как-то по лучше....хотя (и корейцы проблемные бывают)....все внимательно надо прописывать в договоре и не стесняться...и особенно сервис, сроки и ответственность сторон....
если что пишите, звоните...что знаю расскажу....
  • 1 год спустя...
У меня вопрос следующий тиски allmatic по прайсу allmatic.de стоят 1393 евро по прайсу Hoffman 2786 евро в москве, у кого можно в москве заказать за 1393 евро
далее тема здесь ....
Пардоньте, но тему открою, да и с переносом беседы на другую площадку - категорически не согласен.
Изменено пользователем MFS
Вот здесь http://www.toool.ru/catalogue/ruchnoi_instrument/Мы инструмент берем. В основном импортный и очень качественный.
  • 4 месяца спустя...
Бывают излишки,50% от прайса...
беру с запасом, не всегда угадаешь.
Корлой Сандвик КЗТС..пластины
Искар фрезы
http://tehkom.net
Изменено пользователем Техком71
Пользуюсь на работе фрезами UB TOOLS (SHANGHAI) LTD     http://www.ofsset.ru. Обрабатываем дюральку. Думал как большинство китая, ан нет. Работают не хуже европейских и чистоту дают. Правда у них предлагают 2 линейки-обычного и повышенного качества. Мы взяли повышенного,не знаю что там с обычным,но стоит в 3 раза дешевле:).
Изменено пользователем vintилятор
А кроме КЗТС и Победита еще есть отечественные изготовители токарных СМП?
Вроде СКИФ в Белгороде, и фрезы и пластины.
Сандвик-МКТС. Московский комбинат твёрдых сплавов
  • 8 лет спустя...
Доброе
не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
