подскажите знающее люди есть ли разница в оправках например тайванско-китайских и солидных производителей типа Sandvik, Seko, Walter для фрезерного станка Haas при работе на оборотах менее 10000 тысяч, при условии покупки хороших пластин?
Для черновых, получистовых работ, работ не связанных с высокой точностью и чистотой поверхности - тайвань пойдет без всяких проблем...., можно взять к примеру турцию AKKO....цена как у тайвани....
На HAAS можно вообще один тайвань ставить....это не прецизионные станки и супер жесткостью не отличаются....обычный бюджетный станок....
Если планируются чистовые и высокоточные работы (я не о HAAS, а в общем....), - да...дорогие бренды имеют жесткость державок по выше...есть специальные антивибрационные оправки и т.д.....
Но все относительно....многое будет зависеть и от технаря...кто напишет технологию...., даже простым инструментом, можно получать довольно точные изделия....и наоборот...в руках балбеса....толку не будет и с дорогим...
Причем последнее время на HAAS что-то народ уже жалуется (совсем не те станки что были лет пять назад.....)
Да в какой то степени я с вами согласен, ухожу с одной конторы в другую. Так вот в первой стоит 3 простых токарных ST10 истекают сожью станки просто пздц(станкам около 2 лет). Использовали инструмент чаще всего Sandvik, могу сказать что данные станки не предназначены для свёрел диаметром больше 30 и точении больше 2,5 мм на сторону даже хороших инструментом. А на новой работе пока только закупаем станки вот и интересно насколько можно губу раскатать в плане обработки на фрезерных Haas)))
надо смотреть что за детали, какой материал, какие допуски.....
много заводов и на HAAS работают....хотя я бы сейчас или Тайваньца или Корейца рекомендовал....они не много дороже, но как-то по лучше....хотя (и корейцы проблемные бывают)....все внимательно надо прописывать в договоре и не стесняться...и особенно сервис, сроки и ответственность сторон....
если что пишите, звоните...что знаю расскажу....
  • 1 год спустя...
У меня вопрос следующий тиски allmatic по прайсу allmatic.de стоят 1393 евро по прайсу Hoffman 2786 евро в москве, у кого можно в москве заказать за 1393 евро
далее тема здесь ....
Пардоньте, но тему открою, да и с переносом беседы на другую площадку - категорически не согласен.
Изменено пользователем MFS
Вот здесь http://www.toool.ru/catalogue/ruchnoi_instrument/Мы инструмент берем. В основном импортный и очень качественный.
  • 4 месяца спустя...
Бывают излишки,50% от прайса...
беру с запасом, не всегда угадаешь.
Корлой Сандвик КЗТС..пластины
Искар фрезы
http://tehkom.net
Изменено пользователем Техком71
Пользуюсь на работе фрезами UB TOOLS (SHANGHAI) LTD     http://www.ofsset.ru. Обрабатываем дюральку. Думал как большинство китая, ан нет. Работают не хуже европейских и чистоту дают. Правда у них предлагают 2 линейки-обычного и повышенного качества. Мы взяли повышенного,не знаю что там с обычным,но стоит в 3 раза дешевле:).
Изменено пользователем vintилятор
А кроме КЗТС и Победита еще есть отечественные изготовители токарных СМП?
Вроде СКИФ в Белгороде, и фрезы и пластины.
Сандвик-МКТС. Московский комбинат твёрдых сплавов
  • 8 лет спустя...
Доброе
не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
