Методы для новой WCS и работы со слоями NX Open C#
zu_rab
Как вариант: если построения делаешь сам, а потом их надо удалить, то перед построениями ставишь метку отмены, строишь, а потом откатываешь на сохраненную метку. Работает очень быстро.
avd, спасибо!)) Получилось))
Кому надо, вот код
UFUndo.UserVisibility user_vis = new UFUndo.UserVisibility();
			int mark_id;
			theUfSession.Undo.SetMark(user_vis, "mark1", out mark_id);
			... какой-то код
			theUfSession.Undo.UndoToMark(mark_id, "mark1");
А с системой координат ничего подсказать не можете?? Как ее создать по 2-м прямым??
Кому надо, вот код
			int mark_id;
			... какой-то код
Так что думать, берем у прямыз координаты строим вектора, нормируем, строим матрицы, таги матриц и CSYS
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
