Методы для новой WCS и работы со слоями NX Open C#
zu_rab
Здравствуйте уважаемые, профессионалы!
Подскажите пожалуйста методы в NX Open C#, с помошью коротых можно задать новую WCS и распредилить чертеж по слоям??
Перерыл весь NX Doс ничего подходящего не нашел.
Пробывыл создать журнал на C#, но не могу понять как там строится детать.
Там предлогается
Point3d origin1 = new Point3d(10.0, 10.0, 0.0);
workPart.WCS.Origin = origin1;
Но везде где я находил описания и примеры, рабочую часть мы задаем с помощью тега
Tag workPart;
theUfSession.Part.New("Part1", 1, out workPart);
и естестественно в объекте типа Tag нет метода WCS.
В примерах UGOPEN\SampleNXOpenApplications тоже ничего подходящего не нашел.
Подскажите пожалуйста. Буду очень благодатен, если поделитесь ссылками на исходники =)
Записано с помощью журнала С#
	//   Menu: Format->WCS->Dynamics...
	Point3d origin1 = new Point3d(48.6959634908276, -74.0787974579434, 0.0);
	Matrix3x3 matrix1;
	matrix1.Xx = 0.5;
	matrix1.Xy = 0.5;
	matrix1.Xz = -0.707106781186548;
	matrix1.Yx = -0.853553390593274;
	matrix1.Yy = 0.146446609406726;
	matrix1.Yz = -0.5;
	matrix1.Zx = -0.146446609406726;
	matrix1.Zy = 0.853553390593274;
	matrix1.Zz = 0.5;
	workPart.WCS.SetOriginAndMatrix(origin1, matrix1);
Это как?
	Matrix3x3 matrix1;
	matrix1.Xx = 0.5;
	matrix1.Xy = 0.5;
	matrix1.Yz = -0.5;
	matrix1.Zz = 0.5;
Тоже самое мне выдал журнал. А как это сделать с помощью тегов??
Нашел метод для создания новой WCS public void CreateCsys(double[] csys_origin, Tag matrix_id, out Tag csys_id)
Написал маленькую программу, которая стороит 2 окружности разного радиуса в разных СК. Почему-то на экран выводится только одна окружность =(
Подскажите где ошибка или что я делаю не так??
С NX Open C# только начал работать, так что не судите строго.
public static int Main(string[] args)
		int retValue = 0;
		try
			theProgram = new Program();
			Tag CsysTag;
			theUfSession.Part.New("CSYS", 1, out CsysTag);
			// Задаем теги окружности и рабочей СК
			Tag arc, wcs;
			// Создаем обект типа кривая
			UFCurve.Arc arc_coords = new UFCurve.Arc();
			arc_coords.start_angle = .0;
			arc_coords.end_angle = 2 * Math.PI;
			arc_coords.arc_center = new double[3] {.0, .0, .0};
			arc_coords.radius = 10.0;
			// Строим окрузность
			theUfSession.Csys.AskWcs(out wcs);
			theUfSession.Csys.AskMatrixOfObject(wcs, out arc_coords.matrix_tag);
			theUfSession.Curve.CreateArc(ref arc_coords, out arc);
			// Задаем нормированную матрицу и начальную точку новой СК
			double[] matrix_wcs1_val = new double[9] {1.0, 1.0, .0, 1.0, -1.0, .0, .0, .0, .0};
			double[] csys_origin1 = new double[3] { 5.0, 5.0, .0 };
			Tag matrix_wcs1_id, wcs1;
			// Создаем новую СК
			theUfSession.Csys.CreateMatrix(matrix_wcs1_val, out matrix_wcs1_id);
			theUfSession.Csys.CreateCsys(csys_origin1, matrix_wcs1_id, out wcs1);
			// Строим окружность в новой СК
			Tag arc1;
			UFCurve.Arc arc_coords1 = new UFCurve.Arc();
			arc_coords1.start_angle = .0;
			arc_coords1.end_angle = 2 * Math.PI;
			arc_coords1.arc_center = new double[3] { .0, .0, .0 };
			arc_coords1.radius = 5.0;
			theUfSession.Csys.AskWcs(out wcs1);
			theUfSession.Csys.AskMatrixOfObject(wcs1, out arc_coords1.matrix_tag);
			theUfSession.Curve.CreateArc(ref arc_coords1, out arc1);
			theProgram.Dispose();
		catch (NXOpen.NXException ex)
			// ---- Enter your exception handling code here -----
		return retValue;
Это как?
Если исходить из данного примера, то каждая окружность должна строится на отдельном слое. В идеале они еще должны быть разных цветов.
Хм... А это откуда вытекает?
Надо или рабочий слой на нужный менять перед построением или после построения менять у созданной окружности слой на нужный.
Немного неправильно свормулировал. Имелось ввиду, что в дальнейшем необходимо добавить метод работы со слоямии с цветами.
Подскажите пожалуйста метод, с помощью которого можно изменить рабочий слой на нужный?
Изменено пользователем zu_rab
как создавать новую СК я разобрался. просто необходимо было нормировать и ортоганализировать матрицу новой СК с помошью метода theUfSession.Mtx3.OrthoNormalize( double[] mtx_new_cs);
появился другой вопрос, чтобы сделать новую СК рабочей я пользуюсь методом
theUfSession.Csys.SetWcs(Tag new_cs);
но ничего не происходит =( подскажите плз, может еще что-нибудь добавить надо??
Господи! Неужени никто ничего не знает??
Посмотрите пожалуйста код.
			Tag CsysTag;
			Part workPart = theSession.Parts.Work;
			Part displayPart = theSession.Parts.Display;
			workPart.ModelingViews.WorkView.Orient(NXOpen.View.Canned.Top, NXOpen.View.ScaleAdjustment.Fit);
			Tag arc, wcs;
			// Создаем матрицу новой СК
			double[] matrix_wcs1_val = {1.0, 1.0, .0, 1.0, -1.0, .0, .0, .0, 1.0};
			// Ортонормируем матрицу
			theUfSession.Mtx3.OrthoNormalize(matrix_wcs1_val);
			// Задаем начальную точку новой СК
			double[] csys_origin1 = { 1.0, 1.0, .0 };
			// Создаем новую СК
			// Делаем wcs1 рабочей СК
			theUfSession.Csys.SetWcs(wcs1);
			Tag arc1;
			arc_coords1.end_angle = Math.PI;
			arc_coords1.radius = 3.0;
			// Задаем цвет окружности
			theUfSession.Obj.SetColor(arc1, 36);
Программа строит окружность и полуокружность в разных СК. Но вторая окружность не строится в новой СК (wcs1). Подскажите где ошибка??
И с помощью каких методов можно распределить окружности по разным слоям??
Те кто знают, скорее всего, достаточно сильно загружены работой. :biggrin:
В Open C для этого есть UF_LAYER_ask_work_layer, UF_LAYER_set_status и ряд других функций из uf_layer.h (это если идти первым путём) и UF_OBJ_set_layer для второго варианта.
Думаю, что не составит труда найти аналоги в NXOpen. ;-)
Изменено пользователем Vovaldo
Vovaldo, спасибо большое! =) получилось =)
theUfSession.Obj.SetLayer(arc, 1);
			theUfSession.Layer.SetStatus(2, 1);
			theUfSession.Obj.SetLayer(arc1, 2);
Параллельно появился другой вопрос, а как распределить слои по категориям?
Нашел метод создания категориии
theUfSession.Layer.CreateCategory(ref UFLayer.CategoryInfo cat_info, out Tag cat_tag);
у объекта cat_info есть свойство bool[] layer_mask, что это такое и как правильно его задать?
я так понимаю оно определяет количество и какое-то свойство слоя в категории.
Если честно, то я считаю что было бы проще и понятнее сначала выполнить какую-то операцию в "ручном" режиме непосредственно в NX, заодно ознакомиться с концепцией слоёв и их категорий, а уже потом заниматься автоматизацией. Изменено пользователем Vovaldo
Vovaldo, стараюсь =)
с категориями стало тоже более ли менее понятно.
если я правльно прнял, то bool[] layer_mask определяет какие слои принадлежат к данной категории.
Попробывал реализовать, у меня всего 2 слоя объядиняю их в 1 категорию
Tag cat1_tag;
			UFLayer.CategoryInfo cat1_info = new UFLayer.CategoryInfo();
			cat1_info.name = "CIRCLES";
			cat1_info.descr = "Two different circles";
			cat1_info.layer_mask = new bool[2] { true, true };
			theUfSession.Layer.CreateCategory(ref cat1_info, out cat1_tag);
когда запускаю в NX выдает ошибку. Имя функции ufusr.
Нашел где-то на форумах, чтобы объект чертился в новой СК необходимо сделать mapping координат.
Перерыл всю NX Open .Net Api Reference Guide. Нашел метод UFTurn.MapPnt3FromAcs(Tag oper_tag, double[] acs_pnt3, double[] scs_pnt2)
Сразу появились 2 вопроса почему этот метод точку из 3D переводит в 2D?
Tag oper_tag - тег операции преобразования координат, откуда его взять?
И последний вопрос. Разве нет такого метода, который не координаты будет преобразовывать, перенесет объект из ACS в WCS?? Или чтобы объект сразу создавался в WCS, а не в ACS??
Подскажите плз, уже 3 дня мучаюсь с СК, необходимо как воздух :worthy:
Про NXOpen не скажу не программирую, а про UGOpen скажу так. Все кривые всегда строятся в абсолютной системе координат. Для мапинга точек используется команда UF_CSYS_map_point. Как вариант самопального мапинга можно использовать операции с матрицами и векторами uf_mtx.h и uf_vec.h. Если объект построен и его надо переместить (не ассоциативно), то посмотрите uf_trns.h
Спасибо!
Воспользовался UF_CSYS_map_point, все получилось =)
Использую
input_csys = UF_CSYS_ROOT_WCS_COORDS;
output_csys = UF_CSYS_ROOT_COORDS;
Прямую с новой СК строит отлично, но центр откужноси переносит неизвестно куда
			double[] wcs1_origin = { 1.0, 2.0, .0 };
			// Задаем ось, вдоль которой осуществляется поворот осей
			double[] rot_axis_z = {.0, .0, 1.0};
			// Задаем начальное положение матрицы новой СК
			double[] wcs1_mtx_val = {1.0, .0, .0, .0, 1.0, .0, .0, .0, 1.0};
			theUfSession.Mtx3.OrthoNormalize(wcs1_mtx_val);
			// Поворачиваем ск координат на определнной угол доль заданной оси
			theUfSession.Mtx3.RotateAboutAxis(rot_axis_z, Math.PI/5, wcs1_mtx_val);
			Tag wcs1_mtx_id, wcs1;
			// Создаем новую СК
			theUfSession.Csys.CreateMatrix(wcs1_mtx_val, out wcs1_mtx_id);
			theUfSession.Csys.CreateCsys(wcs1_origin, wcs1_mtx_id, out wcs1);
			// Делаем новую СК рабочей
			Tag arc1;
			// преобразуем координаты центра окружности из новой СК в АСК
			double[] arc1_center = { .0, .0, .0 };
			arc_coords1.arc_center = new double[3];
			theUfSession.Csys.MapPoint(3, arc1_center, 1, arc_coords1.arc_center);
			Tag line2_tag;
			UFCurve.Line line2 = new UFCurve.Line();
			// преобразуем начальную и конечную точки прямой из новой СК в АСК
			double[] line2_st_pt = { .0, .0, .0 };
			line2.start_point = new double[3];
			theUfSession.Csys.MapPoint(3, line2_st_pt, 1, line2.start_point);
			double[] line2_end_pt = { .0, 3.0, .0 };
			line2.end_point = new double[3];
			theUfSession.Csys.MapPoint(3, line2_end_pt, 1, line2.end_point);
			theUfSession.Curve.CreateLine(ref line2, out line2_tag);
Центр окружности получается в (1.2, .7, 0) в новой СК. С чем это может быть связано?
Доброго времени суток!
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста, при создании новой WCS возникли вопросы:
1. Создаю новую СК с помошью
Tag csys_cs_id, csys_mtx_id;
			double angle = 30.0 * Math.PI / 180.0;
			double[] csys_mtx_val = new double[] { 1.0, .0, .0, .0, 1.0, .0, .0, .0, 1.0 };
			double[] csys_origin = new double[] { 10.0, 5.0, .0 };
			double[] rot_axis_z = new double[] { .0, .0, 1.0 };
			theUfSession.Mtx3.OrthoNormalize(csys_mtx_val);
			theUfSession.Mtx3.RotateAboutAxis(rot_axis_z, angle, csys_mtx_val);
			theUfSession.Csys.CreateMatrix(csys_mtx_val, out csys_mtx_id);
			theUfSession.Csys.CreateCsys(csys_origin, csys_mtx_id, out csys_cs_id);
			theUfSession.Csys.SetWcs(csys_cs_id);
делаю ее рабочей. Если я хочу поменять ориентацию осей ск чтобы у меня была не xOy, yOx ск, я меняю матрицу csys_mtx_val на
double[] csys_mtx_val = new double[] { -1.0, .0, .0, .0, 1.0, .0, .0, .0, 1.0 };
я получаю yOx, но ось Oz становися (0, 0, -1). Когда применяю метод RotateAboutAxis(double[] rotation_axis, double rotation_angle, double[] mtx) к матрице yOx вдоль оси Oz, то СК поворачивается на нужный мне угол, но становится опять xOy.
Как это можно исправить? Направление оси Oz и поворот новой СК очень важны.
2. Если строю кривую UFCurve.Arc в новой СК, то центр окружности нахожу с помощью метода MapPoint(int input_csys, double[] input_point, int output_csys, double[] output_point), он находится точно. Передаю тег матрицы новой СК объекту arc.matrix_tag, применяю метод метод RotateAboutAxis,то кривая строится под нужным углом, но центр смещается.
Из-за чего это может происходить и как построить кривую в новой СК?
P.S. В Open GRIP есть функция задающая новую СК по двум прямым new_csys = CSYS/line_1, line_2. Неужели нет ничего подобного в Open API C#??
Появился еще 1 маленький вопрос:
Как удалить все с рабочей части
Использую
Tag myWorkPart = theUfSession.Part.AskDisplayPart();
... какой-то код
theUfSession.Clear.DeleteAll(myWorkPart);
ничего не выходит?? Подскажите плз, что я не так делаю?
Проблему с построением кривых в новой СК решил. необходимо было после MapPoint() центра окружности из ACS в WCS произвести умножение вектора на матрицу WCS
theUfSession.Csys.MapPoint(3, temp_val, 1, arc.arc_center);
			theUfSession.Mtx3.VecMultiply(arc.arc_center, csys_mtx_val, arc.arc_center);
По другим вопросам неужели никто не знает ответа?
черт с ней с ск, подскажите пожалуйста как очистить рабочую область?
theUfSession.Clear.DeleteAll(myWorkPart); - это явно не то
( это удаление Clearance Analysis data )
а объекты обычно удаляют до кучи через UF_OBJ_delete_array_of_objects
только сначала надо получить все объекты, например через UF_OBJ_cycle_all в цикле.
Как то так, мож кто знает, как быстрее...
Как вариант: если построения делаешь сам, а потом их надо удалить, то перед построениями ставишь метку отмены, строишь, а потом откатываешь на сохраненную метку. Работает очень быстро.
О, точно. Про отмены я и забыл.
