Возможно ли сделать это в солиде? (панно "Волны")
HungryWolf
Поступила мысль создать модельку интересной панельки.
Поскольку опыт работы в солиде у меня не большой, то конечно же попытки создать подобие такой штуки успехом не увенчались.
и тут меня посетил вопрос: а позволяет ли солид делать такие вещи? Программа то скорее конструкторская, чем дизайнерская.
вот файлик моей попытки Деталь2.rar
Если можно такое рисовать, распишите пожалуйста метод построения.
Эти волны не надо делать вообще. Это делается наложением текстуры. Для картинки большего не требуется.
я не уточнил, что нужна модель для фрезеровки на чпу :unsure:
наложение текстур позволит выделить модель из картинки?
Изменено пользователем HungryWolf
Ну если действительно модель нужна - то берем инструмент "свободной формы" - и вперед!
Предварительно можно даже нечто ребристое нарисовать. а потом его деформировать. Одно ребро нарисовать (только его поверхность лучше слайном делать) и массивом размножить. а потом - "свободной формой" их. но это надолго будет.
второй есть вариант - кривые по точкам/уравнениям создать. точки/коэффициенты уравнений сосчитать с наложением случайного/псевдослучайного "шума", а потом по ним поверхность/элемент по траектории построить. но тут думать надо.
ЗЫ: ОГО! Ну и фрезер у Вас! Не Мицубиси случайно с "Газовых турбин"? Дорогое панно получится...
фрезер - обычный китаец. А панно получится не на столько дорогим как вам кажется. Назвать сколько я не могу, но купить сможет почти каждый кто захочет ))
ваш первый методнаиболее подходящий думаю. На второй нужно нанимать инженера чтобы думал ))
Спасибо
Спасибо
Пожалуйста.
Только какбы это вот? как в том анегдоте - "Чо тут думать-то? Трясти надо!" :biggrin:
Не знаю, может ли такое Солид, но я бы сначала сделал "прямые" волны, а потом их изогнул зигзагом и немного подрастянул для хаотичности.
Нечто подобно видел в ветке по ArtCAM, если поможет, то была там такая <noindex>ссылка</noindex>
Станно, что не увенчались :-) :-) :-) Все управляющие сплайны уже на картинке нарисованы - нужно только обвести...
Деформация поверхностей генерируется по различным математическим и логическим алгоритмам, что позволяет получать неожиданные и порой не предсказуемые эффекты
EugenTrue, а возможно ли в этих алгоритмах указать так чтобы уклон волны при виде сверху был без поднутрений
Вот с 2 сечениями. Чтобы стало больше похоже надо 3 добавить. А лучше свое сгенерить, наподобие того, что делает EugenTrue. Копия всяк хуже оригинала.
Неее. drinks_drunk.gif это не деформация.
А похоже...
И это даже не Солид - похоже на Компас или ТФлекс...
поизучал вопрос. никто ничего не знает об этом модуле. Придется звонить в арткам )
  • 2 года спустя...
Не знаю, скорее ИМХО "нет", чем "да"
Но стоит ли воообще пытаться, вешая систему? (Хотя нет, стоит конечно. Опыт - полезная штука)
Для CAM? А треугольниками CAM не накормить?
В свете подобной темы
Parasolid: Relief.rar
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
