Оформление\внешний вид главного окна программы
:helpsmilie: мешает окошко "поиск Solidworks", которое находится в верхнем правом углу окна программы.
в справке не смог найти такого пункта. может плохо смотрел
А при установке внимательнее надо было быть и всякие "поиски" не устанавливать... Теперь удаляйте - все равно никому не нужны...
неужели только так?
я видел что это делалось в каких-то настройках, но не помню в каких
неужели только так?
Ну Солид-то удалять не надо, только "поиск". По-моему он отдельно в "Установка и удаление программ".
Я как вижу там типа "Поиск..." от любого пакета - так сразу DEL.
VOleg Вообще-то это нововведение))) и никоим образом не связанное с корпорацией микрософта и их панельками в трее
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/English/Wh...mand_search.htm</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2011/English/Wh...rks_Search.html</noindex>
ну и так далее
дело в том что при установке нет такого пункта. и в "Установка и удаление программ" кроме самого солида ничего нет.
ну и так далее
если я не ошибаюсь то эта панелька появилась еще в 2008 версии.
раньше, когда монитор был большой, не задумывался есть она или нет. сейчас обстоятельства другие и места в строке меню маловато.
в 2007. Запускать надо мастер установки (он вроде и запустится из "Установки и удаления" ?), затем выбрать нужные пункты..
я в общем так и сделал, но *боюсь показаться безнадежно тупым* то ли это особенность 64х битной версии, то ли особенность 7-й винды, а может все вместе, но при выборе компонентов установки солида пропал пункт "Desktopsearch"или как его там. :boxed:
Всегда ставлю прожки только Выборочной установкой и так же всегда удаляю разные Поиски и Браузеры...
Проблема в том, что данное окно Поиска зашито в самом Солиде и удалить его при установке не представляется возможным (наскока знаю)...
При установке Солида можно отключить примочку "Desktopsearch", но это не имеет отношения к данному окну Поиска Солида...
После долгих мучений с этой "возможностью" Солида, просто привык и перестал обращать на него, а Поиск использовать по F1, вопросику или по Справке...
А мне кажется, что VOleg прав. Вот у меня нет такого окошка. post-23322-1326123639_thumb.jpg.
По-моему этот поиск при установке отменял. Только сейчас не помню уже :confused_1:
Все немного проще
Спасибо, это работает! но такой пунктик нашел в 2012-й версии солида.
а как в таком случае post-15535-1326127506_thumb.png, это версия 2010 сп5? пока это мой основной инструмент и хотелось бы и здесь от этого окошка избавиться
Изменено пользователем jon_nik
Все немного проще
:worthy: :worthy:
Оказывается вот чего нового в 2012 версии - а я всё искал, чего же там наваяли :clap_1:
В эту область галактики заглядываю редко (на самом краю - темно) :doh::blush:
:worthy: :worthy:
наваяли на самом деле много чего интересного
Ну я пасусь у бережка, в глубину не лазю (а вдруг затеряюсь :wink::unsure: )
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
