Спроецировать текст на изогнутую поверхность
HungryWolf
Помню что тема такая была, целый час искал. И как всегда не нашел, а работать надо :( поэтому сразу прошу прощения за повтор.
Нужна спроецировать текст на изогнутую поверхность. Переносом не получается, солид пишет "плоскость переноса должна быть рарралельна плоскости перехода на выбранной грани".
Спроецировать кривую - тоже не выходил. Вылазит ошибка "Эскиз ... содержит несколько незамкнутых или разомкнутых профилей"
как быть? Версия SW2009 SP0.0
Есть Нужные и Соответствующие инструменты для этого
Вставка - элементы - перенос
Если же нужно чтобы буквы были либо параллельны плоскости - ищите по форуму, были темы.
значит либо в моей версии этот инструмент глючит, или я не верно им пользуюсь. Буду пытаться. спасибо
Кстати, как-бы не для старожилов создана тема ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
а если туда ещё и заглянуть - то можно найти много чего интересного.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28219&st=0</noindex>
на моей модели ничего сделать так и не смог.
попробовал на простом циллиндре - все получилось за 1 операцию.
Где я делаю не верно понять не могу никак
перило.rar
я не правильно строил плоскость, спасибо что помогли найти мой косяк.
PS: когда часто крутишься в этой теме - глазу проще найти нужную тему и выловить подходящий ответ.
...Где я делаю не верно понять не могу никак...
Грань, поверхность, на которую Вы переносите текст, должна быть единой, т.е. эскиз для вытягивания или вращения должен быть сформирован одним сплайном.
Расположение плоскости эскиза текста (её касательность к поверхности для переноса) не имеет значения. Нужно лишь задать направление проецирования (расположением той же плоскости, на которой размещён текст).
...SW 2006.
Зачем строить дополнительное тело (перенос можно осуществить на импортированное тело)?
я же признал свою ошибку. не знал как построить плоскость такого типа (через отдельно поставленную точку на поверхности)
Эээм, да там 1 кнопка всего)))
1. Если деталь состоит из "разомкнутого" контура (т.е. эскиз создан из набора отрезков) и требуется с некоей поверхности перенести эскиз на грани!! этой детали - используйте "Вставка-кривая-Линия разъема". Как показано в сообщении 12.
2. Если деталь состоит из вытягивания "цельного" контура (он же замкнутый сплайн) и требуется с некоей поверхности перенести эскиз на криволинейную грань!! этой детали - используйте "Вставка-элементы-перенос). Как показано в сообщении 2.
И ещё, не располагайте перемещаемый эскиз В детали.
А какая вообще конечная цель получения букв на грани вашей детали?
изготовление перила из дуба на фрезере с гравировкой текста который скажет заказчик, либо создание выпуклого текста на тех же перилах во время фрезеровки их же ))
Надеюсь к вечеру закину почти готовый дизайн-проект для наглядности, чтобы вы не думали что зря помогли ) а я пока поищу на форуме как отзеркалить деталь )
Изменено пользователем HungryWolf
в этом случае спасет "Разделяющая линия"
а потом эквидистантные поверхности к буквам строить?
Эту редьку с другого конца есть надо - в эскизе заменить контур из ломаных линий на сплайн командой "разместить сплайн"
"Выпуклый текст во время фрезеровки"???
Это ж какая фреза должна быть???
Либо я что-то пропустил, либо - новое слово в обработке фрезой :g:
это делается двумя фрезами. Большой убирается все вокруг, а маленькой (ее диаметр подбирается под размер шрифта) - делается выборка внутри текста и немного вокруг него. Я так себе это представляю. Надеюсь через неделю я это буду и фрезеровать а не только представлять ))
Ну на плоской поверхности это прокатит, но я имел ввиду на фасонной пов-ти (как на первом и втором скрине)...
Тут без ЧПУ или бубна не обойтись, ну или (в самом простом случае) фрезеровку можно делать обычной фрезой по шаблонам профиля и текста...
а я и не говорил что нету ЧПУ )
да согласен, модель выглядит не очень полной ) но таков заказ
в таком случае углы будут скругленными.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
